KERz
Флэшка в машину
ну примерно да - 7.5-8. но для машины много и не надо
Я вот такую взял
800р на 16gb
Крохотная, теперь из панельки вынимаю только для обновления репертуара)
Ну ток естественно в режим ЮСБ переводишь
Добрые люди, подскажите как в режим USB перевести??? :7ah:
Кнопкой AUX.
и на будущее открыть и почитать мануал
Кнопкой AUX.
Спасибо за ответ!
Значит все таки флэшка не читается :'(
а разве USB Reading он не писал на экране? независимо от того прочитается или нет надпись эта будет все равно
Может быть не подключен разъём, уже лечил такое, тупо забыли на заводе воткнуть фишку... Может быть умершая флешка, может быть что угодно...
P.S. Я мануал не читал =)
я тоже не читал, все логично. но когда что то не понятно, то сначала читаю, а уж потом спрашиваю
Все я читала. Даже дважды. Второй раз после облома с флэшкой.
USB Reading пишет, а дальше нажимаю AUX ... и ни чего(
Если уже пишет, то надо дождаться пока надпись пропадёт и начнёт играть, либо надпись сменится на Media Error. В любом случае что-то из этого произойдёт. Если флешка вставляется при включенной магнитоле, то она сразу переходит в режим AUX и пытается прочесть флешку. В этот момент у Вас не подключено ли чего-либо к разъёму AUX(просто не проверял, что будет, если одновременно и то и то воткнуть). Попробуйте вынуть, если подключено. Попробуйте проверить на любой другой флешке.
В режиме работы радио вставляю флэшку, пишет USB Reading и дальше опять играет радио. Кроме флэшки ни чего не подключено больше.
попробуй другую флешку
Может из-за того, что музыка в папке лежит!? Хотя в инструкции написано, что можно по папкам переходить.
Папки и подкаталоги в них глубиной до 3 - читает нормально. Действительно, проверить флешку другую стоит. Хотя у меня все под руку попадавшиеся читала.
Хорошо, попробую другую.
в папке или нет - без разницы. у самого альбомы по папкам распиханы. файлы точно мп3? мп3 человеческий? а то бывают какие то мп3-шники, что их даже звуковой редактор не берет, пока не перекодишь. попробуй другой мп3-шник. например кинь вот этот - 100% играет на штатной маге.
http://files.mail.ru/D0EB7N 3мб - самая мелкая по размеру что нашел на флешке. лучше попробуй очистить ее перед проверкой
Да файлы нормальные и на компе и в мобилке инрают.
Спасибо, парни, за помощь. А то я уж думала не так делаю что.
ну вот вчера для слайдшоу скачал ив мендес - винамп берет, а прога для слайдов нет. пихаю в вейфлаб - тоже не берет. соундфордж взял.
А у вас файловая система какая NTFS или FAT ? может из-за этого...
не видел, чтоб на флешку НТФС мона было впихнуть
Это почему это нельзя? А... Небось винда и с залоченой возможностью... Короче говоря можно. Магнитоле пофиг, с ntfs читает. А вот ext3 не переваривает.
Я в общем-то по вашим стопам предположил:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=174061
а как флешку в НТФС форматнуть? вот открыл попробовать - пункта системы НТФС вообще нет, только ФАТ32
Если не ошибаюсь(давно с винды ушёл) - надо сначала переопределить политики для флэш-накопителя.
Идём в диспетчер устройств - видим там флешку, идём в настройки, далее - "политика" и "Оптимизировать для быстрого исполнения" - применить, теперь можно в нтфс форматить. НО! Нельзя выдёргивать флешку без размонтирования из системы, данные иначе записаны не будут, т.е теперь только через безопасное извлечение устройств.
Хех. Короче, да, получилось что сам себе противоречу, НО! Оказалась видимо палёная первая флешка, она в нтфс то отформатировалась, но не работала даже с компом, т.е как устройство для переноса информации - работала, а вот воспроизвести с неё напрямую не смог ни ноут ни комп. С переносных хардов и другой флешки(на 16) - нормально играло...В смысле магнитола в нтфс
