barloc
Лампа заднего хода
@QDM, да я читал но место где стоит концевик не очень удачное, в практике было такое провода замыкаеш между собой работает концевик снял тоже рабочий оказалось что провода в 3 см от разьема были надломлены.
внутренности коробки здесь не при чём. Тут сам принцип работы - когда переводишь рычаг в положение "задний ход" - то тем самым смещением физических элементов нажимаешь на сам концевик, он замыкается, подавая питание на цепь фонарей ЗХ, которую ты уже проверил - замкнув напрямую. Так что да, тут остаётся только он.
Как раз внутренности коробки причем, при включении задней передачи на шарик датчика давит вилка включения задней передачи, вилка дюралевая, а шарик стальной, бывает что место соприкосновения на вилке с шариком концевика истирается и фонарь заднего хода плохо включается или совсем не включается
@antfom, o_O дюраль в коробке? o_O пцпц, вот ни разу не сталкивался, обычно и вилка стальная, как и все детали внутри(ну, кроме резинок)
Выкрути датчик, вставь в него фишку и понажимай пальцами, попроси чтоб сзади посмотрели, с включенным зажиганием, попробуи провод у фишки датчика потянуть, на обрыв внутри изоляции, без фонатизма и делай выводы исходя из объстоятельств.
Выкрутил, понажимал шарик - не работает. Странно что могло с датчиком произойти? Там же ломаться нечему...
@Travelerb, Электрика наука о контактах, в твоем случае его нет.
Ну вот! Как все просто! Главное не ругаться.
У меня вопрос: если выкрутить датчик заднего хода, из коробки масло не будет вытекать?
1 час назад, statist написал:
Нет. Разве только несколько капель.
Ребят может кто нибудь поделиться номером данного датчика для заказа в экзисте или емекс? По схеме что то не могу найти его ...
В 29.07.2018 в 21:22, HesheR написал:
Могу ошибаться,(т.к. смотрел по ВИНу от своей первой Рио),но возможно - 0K30A 17 640.
Лучше сам посмотри по своему ВИНу в экзисте, Раздел>ДВИГАТЕЛЬ> [ 66-00 ] ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И РЕЛЕ >
9386049600 по экзисту
    • 1647 Просмотров
    • 1981 Просмотров
    • 5945 Просмотров
    • 591 Сообщений
    • 151664 Просмотров
