Jump to content
vadimius
аааааааа !! беда!!))))
Recommended Posts
когда торможу ...руль бьет......это я диски тормозные всадил????)lol.gif)) B)
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня такая же беда, только у меня передние колодки просятся на замену, думаю из-за них.
Share this post
Link to post
чем больше скорость ....и чем сильней жму на тормоз....бьет сильней.....мне сказали что вероятно это из-за дисков...а когда колдки изнашиваются они вроде как...скрипеть начинают B)
Share this post
Link to post
а подшипники в ступицах в каком состоянии??
и стойки стабилизатора можно проверить, как машина себя ведет када в колею попадаешь??
Share this post
Link to post
скорее всего диски + колодки на помойку =)
Share this post
Link to post
подшипники вроде нормальны ....мне кажется еслиб дело было в них...колеса бы било постоянно.....а в колее машина ведет себя ок)) :rolleyes:
Share this post
Link to post
Скорее всего диски, на предыдушем авто так же было, поменял диски с колодками и всё ок.
Проверить можно визуально.
Share this post
Link to post
понятн...завтро же все расчекрыжу B)
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Ну и как? Расчекрыжил? Такая же история. :(
Share this post
Link to post
нет не расчекрыжыл...мистика происходит...пропали эти эффекты...целый день тормозил проверял......нет ничего......бьет руль только при сильном торможении на скорости около 140.....(не очень сильно)...это беда с дисками...100%
Share this post
Link to post
У меня было так: первый раз не уследил, после чего произошло. Потом менял на зиму резину (диски те же)- и почти не стало биения. Менял недавно сцепление- откручивали колесо, после сильно стало бить. Такое ощущение, что гайки неравномерно затянули и колесо перекосило. А так готовлюсь к замене дисков.
Share this post
Link to post
диски штатные или инородные?
еслиинородные проверяй штангелем ЦО на диске ;)
Share this post
Link to post
диски родные , не менялись)
Share this post
Link to post
берегите тормоза
Share this post
Link to post
берегите тормоза
жесть, эт ты где нашел такое??
Share this post
Link to post
ужасть)lol.gif)lol.gif)lol.gif)lol.gif)) первый раз такое вижу
Share this post
Link to post
в интернете =)
Share this post
Link to post
Красота какая. А как яростно ступичную гайку забивали !
Share this post
Link to post
Поменял я диски (родные), на оригинал- руль бить перестало. Зато обнаружил, что нижняя направляющая суппорта не откручивается- закисла что ли.... На обоих колесах так. Движение суппорта- только по верхней направляющей, на перекос...
Share this post
Link to post
На прошлой машине такое было (ВАЗ). Помогала простая перетряска подвижных частей суппорта и смазка графиткой (ибо температуру держит и на ней даже диски тормозные потом снимаются влет!). Регулярность переборки - максимум 10 ткм. Но то ВАЗ, а тут хз, пока не сталкивался, не пробовал. Но тут система такая же. Можно попробовать перебрать суппорт и смазать.
Если не направляющие, то цилиндр - там больше нет действующих лиц.
Share this post
Link to post
Я опоздал со смазкой- на левом колесе направляющаяя закисла так (нижняя), что была мною сломана; теперь менять суппорт в сборе, я так понимаю :( , так как отдельно скобы не нахожу... С правым колесом та же история, только направляющую еще не отломал ))
Share this post
Link to post
А откисать не пробовал всякими вэдэшками и преобразователями ? Может есть шанс спасти второй суппорт, да и на первом вынуть останки сломанной направляющей (а запчасти по отдельности можно купить с битой тачки на "разборке"), либо высверлить останки. Я в свое время откисал болты тормозухой - может поможет. Тормозные диски на ВАЗ откисал вэдэшкой - достаточно долго, но сработало. Наверняка есть еще специализированные средства откиси, поскольку такие используются, скажем, на сход-развале для откиси развальных болтов. Правда тут я пас - марок и производителей не знаю, ни разу не пользовался.
Share this post
Link to post
ни хрина себе
Share this post
Link to post
крутое торможение колодка об колодку:)
Вообще на сколько я понял это болезень всех рио, дык вот на сервесе мне скзали что нужно напраляющие на суппортах менять типа бьет из=за этого, и когда по брусчатке едишь металический звон стоит. диски и колодки в отличном состоянии.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
