На днях увидели что тормозные диски сошли на нет и их надо было менять. Поменяли, потом проехались около 40-50 км и на правом переднем колесе начался гул:cray:
В сервисе все разобрали, смазали, сделали прокачку дисков. Но как мне объяснили, поршень не отпускает и из за него колесо плохо крутится, сильно нагреваются колодки.
Как быть??? Сегодня надо ехать в другой город за 700 км, что с машиной никто не поймет(
Причем когда нажимаешь на педаль тормоза, гул пропадает
Изменено пользователем Наталья
Если после того как разобрали. смазали и колесо НЕ ГРЕЕТСЯ и машина тормозит когда надо. то наверно можно ехать в другой город хоть за 1000 км.
Изменено пользователем shurka61
3 минуты назад, shurka61 написал:
Разобрали ещё раз, тормозную жидкость поменяли полностью. Гул прошел но  диски нагреваются сильно
Тогда нет.Когда учился на водителя говорили что от сильного нагрева колеса может закипеть тормозная жидкость и пропасть тормоза
5 минут назад, shurka61 написал:
Вот и в сервисе не могут найти причину. Говорят, надо коробку полностью менять :sorry:
а мне как особо одаренному можно пояснить чо такое прокачка дисков? и зачем при проблемах с тормозами менять коробку?
может надо в супортах покавыряца? ну там поршни подергать, смазать, заменить
есть врянт "в любой непонятной ситуации меняй машину на новую" но тож гарантия не 100%
59 минут назад, Наталья написал:
Какую коробку?
Если греются тормозные диски значит или тормозные колодки не полностью расходятся после отпускания педали тормоза или колодки не родные и толще нужного, но это вряд ли, их тогда туда очень тяжело засунуть.
В другой сервис съездийте
2 часа назад, Alexey(Nara) написал:
Какую коробку?
Вообщем, все специалисты просмотрели и методом тыка сказали что надо менять суппорта
5 часов назад, Наталья написал:
А направляющие пальцы тормозного суппорта ходят свободно? У меня было подобное, только в более легкой степени. Так вот, порвался пыльник направляющей, в смазку попала грязь и стало клинить направляющий палец. Пыльник и смазку поменял, но смазка не очень была (вмп-авто), потом еще раз пришлось менять т. к. загустела. Смазал смазкой trw и поменял колодки. Смазка хорошая, но колодки с одной стороны сели туго и подклинивали и скрипели. Пришлось снова разбирать и обработать пару колодок напильником (но не рабочую часть, а там где поспдочные места). После этого наконец стало нормально.
10 минут назад, Наталья написал:
Специалистам скорее всего лень разбираться в чем конкретно проблема. Им проще целиком узел поменять, деньги то вам платить за суппорт. Это будет, конечно, наверняка, но дороже.
1 час назад, Ork296 написал:
Муж ставил новые диски тормозные, с ними передние колеса загудели, диски нагревались сильно.
Поставил обратно старые, и все равно они нагреваются. Мужики в сервисах говорили что единственное что можно сделать это только поставить новые суппорта..
4 часа назад, Наталья написал:
Как мне кажется, либо тормозной поршень, либо направляющие клинят. Для тормозного поршня есть ремкомлект, а у направляющих можно поменять пыльники и смазать их. Я вообще, каждый год по теплу тормоза проверяю, чтобы не запустить всё, машина то уже не новая
6 часов назад, Dungeon Keeper написал:
Ну, я тоже особо одаренная)))) как я поняла, нужно было из того места куда заливается тормозная жидкость, убрать воздух путем нажатия на педаль тормоза. Про коробку в сервисе мужики "пошутили" сцуки, я их чуть не убила.. суппорта надо менять и скобы вроде как.
41 минуту назад, Наталья написал:
Т. е. ремонту тормозные суппорта уже не подлежат, только замена? Какой же у вашей машины пробег? Больше 200 тыс км?
Радикально выкидывать под 10-ку за суппорт в сборе не стоит на мой взгляд (разговор об оригинале), если бы корпусу суппорта пришел  северный пушной зверек, то ни у кого бы из слесарей и не возникло бы и тени сомнений по поводу виновника торжества. Думаю гораздо лучше будет купить оригинальный поршень суппорта (1200р.), уплотнительное кольцо (200р.), пыльник поршня (200р.), возможно пыльники направляющих (400р. оба) + направляющие суппорта (1000р. обе), итого по максимуму 3000р. + работа 1000р. = 4000р. и ваш суппорт ничем, кроме внешнего вида не будет отличаться от нового.
Я бы еще добавил смазку для направляющих суппорта. А сами направляющие можно и старые оставить, если зачистить их. Только они могут плохо доставаться, если смазка загустела. Еще очень важно прочистить похорошему посадочное место, куда они вставляются, сужу по своему опыту.
Только что, Ork296 написал:
Я бы еще добавил смазку для направляющих суппорта. А сами направляющие возможно и старые оставить, если зачистить их. Только они могут плохо доставаться, если смазка загустела. Еще очень важно прочистить похорошему посадочное место, куда они вставляются, сужу по своему опыту.
Если слесарю не по барабану на репутацию и количество клиентов готовых вернуться только к нему в будущем, он это все должен сделать по умолчанию, тем более времени тратится 10 минут.
6 минут назад, kuaran написал:
Согласен. Смазка, кстати, нужна именно для направляющих. Я сначала использовал вмпавто мс 1600, она через несколько месяцев загустела. Вместо нее использовал смазку TRW pfg110, с ней всё хорошо.
Сам пользуюсь, другим смазываю и очень советую 1512460421668_bulletin
Двух таких пакетиков хватает обслужить передние тормоза.
Мне при замене тормозных колодок направляющие смазали. Просто так, бесплатно. При каждой замене резины (ну то есть два раза в год) инспектируют что там и как.
9 часов назад, Ork296 написал:
Почти 52000
Муж говорит лучше поменять суппорта на новые, почему то
чот ваще не понимаю как так бывает на 50 тыщах
эт наверн надо шоп всю зиму она простояла по самый капот в снегу чтоб все так закисло
за 140 тыщ колодки то 2 раза менял и последний раз вместе с дисками на 120т, а все остальное тока смазывали да подтягивали (Виталик сам всегда все смазывает и подтягивает%)) )
25 минут назад, Наталья написал:
Почти 52000
Если денег не жалко, можно и новые поставить, хозяин - барин. А вы первые владельцы авто? Странно, что за такой маленький пробег тормоза убились. При таком пробеге максимум только колодки успевают поменять. Может просто новые колодки очень туго сели и подклинивают? У меня такое было
Я так понимаю, что суппорта не всасываются. Отпускаешь педаль и они просто перестают давить. ???
Я 4 раза менял себе колодки и каждый раз вставлял с "молотка".
    • 24 Сообщений
    • 3668 Просмотров
    • 6671 Просмотров
    • 3109 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 42790 Просмотров
