kuzmi4
проблемма с вентилятором охлаждения
Нужна помощь ? Всем добрый день суть проблемы такова,постоянно работает вентилятор и не отключается. Причём вентилятор отрабатывает от реле кондиционера хотя сам кондей отключён.Выяснил почему из-за реле кондея пробовал вытаскивать реле вентилятора не чего не происходит,как только вытаскиваю реле кондея отключается. Да ещё добавлю как только вентилятор сработал он охлаждает до тех пор пока не поднимиш обороты до 1500 на секунд 15-20 тогда он перестаёт крутится. Помагите что из-за чего это может быть и куда копать? Заранее всем спасибо за советы и помощь.
Логично, что проверить на залипание оба реле.
А куда направлен поток воздуха печки(если направлен на лобовое стекло,то кондер включается сам,без вашего желания)
Только на климате так. На крутилках не важно, куда направлен поток воздуха, кнопка кондера имеет два положения: вкл-выкл.
Отдал машину на диагностику к офицалам.
15 часов назад, Inv1se написал:
Ничего подобного,направляешь на лобовое-включается кондей.
Окей. Как у меня включится кондей, если у меня у кнопки два положения: ВКЛ и ВЫКЛ (Нажата - не нажата). Так включается только если климат на кнопках.
4 часа назад, slon-75 написал:
ниче там не включается-все вручную надо включать
Слава Богу, хоть один человек подтвердил))) Не может механическая кнопка двухрежимная САМА выключаться...
Забрал машину , оказалась банальная воздушная пробка и отсутствие антифриза 1.5 литра. Хотя уровень по бачку был в норме странно. Сегодня проверял весь день всё работает. Подскажите пожалуйста а что за датчик на пластиковом кожухе вентилятора возле радиатора ? Для чего он нужен и как он работает? По компьютеру с кондеем включается при 102 градуса выключается при 99 градусов, при выключенном кондее включается при 108 выключается при 99.
9 часов назад, slon-75 написал:
Не, чувак, не включается. Чтобы включился надо ещё кнопку А/С нажать. Чтобы выключился - нажать на неё ещё раз. Как говорят в Раше: "такова се ля ви")))
Если вы про этот, то это скорее всего резистор двигателя охлаждения радиатора.
Терморезистор это, 1-2 скорость вентилятора. Гуглите, я подробно описывал все в соседних темах, когда ставил вентилятор от шевинивы.
20 часов назад, Inv1se написал:
20 часов назад, doktordi написал:
13 часов назад, Alejandro A. написал:
У меня всё замечательно включается,и на JB и на QB.правда на QB климат.....да и на первой Рио тоже включался,там на крутилке регулировки потока воздуха стоит микрик.запараллеленый с кнопкой включения кандёра,и в положении "на стекло" он нажимается.
Учите мат.часть,господа.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579220480/
А это тогда что?
14 часов назад, kuzmi4 написал:
108 это много. Промой систему и замени антифриз. У меня включается при 102 на первой скорости, сбрасывает до 92-93.
У Вас кнопка А/С нажата? Не совсем понял, что хотели показать данным видео.
У меня климат, так что включается сам. У Бати на спортяге второго поколения обычный кондей. При переводе в положение на стекло или стекло+ноги тоже автоматом включается кондиционер.
В 11.04.2019 в 13:33, Inv1se написал:
  А у меня вроде бы тоже включался на Рио 2003г. И кто сказал, что на том переключателе режимов например нет контакта, дублирующего эту кнопку ?
З.Ы. Там это как-то лечилось, но не очень просто..
А как проверить исправность Терморезистора вентилятора? И разве у нас на KIA RIO JB две скорости вращения вентилятора ? Там же нет реле
R1 COND FAN 2
Реле электровентилятора конденсора (малая скорость вращения)
Две скорости. 1 скорость по температуре, вторая скорость при включении кондера, это если грубо и без деталей.
3 часа назад, Alexey(Nara) написал:
А у меня обычный кондей и ничего не включается, завтра видео сниму.
Получается что вентилятор охлаждения двигателя включается от Терморезистора только когда климат работает ? А в остальных случаях при достижении температуры?
У меня стоит от шевинивы, он односкоростной. Терморезистор убран вообще. При достижении температуры включается на полную. Включаю кондер - тут же сразу включается, так же на полную. Как работал родной - не помню, надо искать старые записи свои и ссылки, досконально разбирался в этом в том году.
В 12.04.2019 в 15:05, Inv1se написал:
Кнопка А/С не нажата и как видно из видео при переключении в режим "стекло" или "стекло-ноги" кондиционер включается сам(в чём можно убедиться по включению зелёного индикатора на кнопке А/C)
21 час назад, slon-75 написал:
может у вас jb корейской сборки?у меня 2010 года калининградская и там НЕ БЫЛО никакого автоматического включения кондера!!!уж я почти 9 лет откатал на ней и маразмом не страдаю пока
