Jump to content
Sign in to follow this
Jevver
Провал на 3 передаче АКПП
Recommended Posts
Рискну создать тему и тут, пока есть надежда, что вылечу своими силами.
Ситуация следующая - автомобиль 11 года, рест, пробег 106 тысяч, масло в акпп менялось год назад на пробеге около 90 тысяч км (при покупке), стиль вождения предпенсионерский, в офроадах и прочих забавах не участвовал.
Перед и после замены масла, автомат работал идеально, но по весне в этом году появился некий толчок на скорости от 50 до 70 км/ч. Причем чем медленнее разгон, тем более отчетливо ощущался этот провал и за ним следовал некий рывок. Сделал диагностику - никаких следов ошибок. Предположил, что коробка пинается при переключении скоростей, но записав на видео приборную панель стало ясно, что дело в чем-то другом. На одном небезызвестном портале посоветовали махнуть датчики импульсов АКПП. Сделал - не помогло.  Да, передачи стали включаться чуть лучше, но рывок не пропал. Внимание вопрос - готовить круглую сумму на ремонт или же можно отделаться легким испугом? Куда смотреть и что проверять еще?
Ссылку на ютуб прилагаю, момент на 14 -15 секунде (при резком разгоне провал не так очевиден, но, тем не менее). Сильно за мнительность не пинайте, привык, чтобы все работало, как швейцарские часы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
По видео все нормально , проблема не видна...точнее  не понятно в чем проблема ))
Share this post
Link to post
7 минут назад, alexor написал:
c 14 на 15 секунду на тахометре не очень выраженно, но, тем не менее, заметен провал по оборотам. Снимал на трассе, разгон был (относительно этой колесницы) быстрым, поэтому провал не так заметен. В динамике городского потока провал более отчетливо выражен, при этом присутствует некий рывок/пинок после провала. Вот об этом и спрашиваю. Сегодня уже вряд ли получится снять дополнительное видео, но завтра постараюсь сделать видео с плавным разгоном и зафиксировать этот провал более четко. Если, конечно, к тому моменту не подскажут в чем может быть причина.
Share this post
Link to post
Это случаем не момент переключения со 2ой на 3тью передачу ?
Share this post
Link to post
23 минуты назад, alexor написал:
Нет, переключение со 2 на 3 было примерно на 50-ти км/ч. Такие провалы есть именно при движении на 3 передаче и всегда в среднем промежутке между переключением со 2 на 3 и с 3 на 4, зависит от ускорения.
Особенность еще в том, что проблема плавающая и отследить какие-то закономерности у меня пока не получилось. Сейчас специально прокатился, чтобы снять ролик и не быть голословным, но, увы - все в порядке, переключает четко и плавно. Хотя в первой половине дня обороты иногда проседали на 500 единиц. Я понимаю, что по видео сложно разобраться, поэтому придется верить на слово) переключение передачи от провала отличить смогу, разница на ходу очевидная.
Share this post
Link to post
Сложно сказать , возможно дело не в АКПП ., попробуй отключить О\D и покатайся на трех передачах.....
Share this post
Link to post
6 минут назад, alexor написал:
Иногда кажется - лучше бы ошибка появилась, чем гадать вот так, перебирать датчики и тратить деньги впустую.
До замены датчиков пробовал так делать. Все равно возникает момент провала. Разницы никакой. Где-то читал, что проблема может быть в дпдз, но по нему ошибок тоже нет, да и ломаться там особо нечему. Видимо придется ехать к мастерам.
Share this post
Link to post
То есть провал возникает на этих оборотах независимо на какой передаче едешь ?
Share this post
Link to post
8 часов назад, alexor написал:
Нет, наоборот) Обороты не важны, провал возникает только на 3 скорости. Но! Если разгоняться динамично, то обороты при переключении передач сами по себе будут расти больше и провал будет, предположим, с 2,5 тысяч. Если овощить, то провал может возникнуть на 2 тысячах, тогда он более ощутимый и появляется тот самый толчок.
Share this post
Link to post
Попробуй скинуть клемы акб и обнулить адаптацию акпп
Share this post
Link to post
3 часа назад, Ovanes написал:
Пробовал неоднократно. В том числе и сканером. Дело в чем-то другом.
Share this post
Link to post
Как вариант, покопай в сторону блокировки гидротрансформатора. На 1 и 2 передачах крутящий момент передаётся через ГТ. На 3 или 4 передаче происходит его блокировка. Я её не замечаю по ощущениям, но если при разгоне смотреть на тахометр и считать, то заметно, что происходит всего 4 "типа переключения" (а не 3, как ожидается от 4-х ступенчатой АКПП).
Все эти мысли не являются 100-процентными, но вроде как эта блокировка у нас есть. На какой она передаче происходит, тоже точно не знаю.
Share this post
Link to post
В 30.05.2019 в 13:42, joe написал:
Попытался хоть немного разобраться в вопросе. Да, скорее всего именно с блокировкой связан рывок. Но пока не пойму причину. Соленоиды выдавали бы ошибку, любые другие критичные поломки тоже выдают ошибки. А тут - все чисто. Поэтому вопрос по прежнему открыт. Но! После замены датчиков импульса АКПП работа все таки улучшилась. Второй день езжу с кондером, толчки не ощущаются. Говорить о том, что проблема была в них, пока рано, нужно ещё понаблюдать, но некоторый прогресс уже есть. Это радует)
Share this post
Link to post
Вот драйвовец на Гетце много что делал, но всё прошло, когда поменял соленоиды.
www.drive2.ru/l/10083785
Точно не уверен, но коробки наша и гетцовая, если не одинаковые, то очень похожие.
Share this post
Link to post
В 29.05.2019 в 22:27, Jevver написал:
...масло в акпп менялось год назад на пробеге около 90 тысяч км (при покупке)...
...датчики импульсов АКПП...
1. Каким образом и в каком количестве менялось масло?
2. Интересно, датчики каких параметров именуются как "датчики импульсов"?
Share this post
Link to post
02.06.2019 в 00:53, herby сказал:
Масло менялось методом замещения. Слил старое, залил столько же нового плюс литр сверху. Затем сливал через патрубок обратки по литру, заливал опять и потом до тех пор, пока не пошло чистое масло. Последний раз слил "лишний" литр и выставил масло по уровню. Поддон чистил, фильтр менял.
Датчик скорости вала КПП, на экзисте он же датчик импульсов КПП. При желании все легко гуглится
Share this post
Link to post
01.06.2019 в 23:09, joe сказал:
Коробки одинаковые, хотя некоторые отличия есть. Пост прочитал по диагонали. Там речь идёт о сильных ударах. У меня такого нет. Были некоторые толчки, но именно ударов не было. Не знаю как это объяснить, чтобы было примерно понятно) вот иногда с 1 на 2 переключается с рывком, вот либо примерно также, либо слабже.
Важный апдейт - после замены датчиков таки коробка себя стала лучше чувствовать. По крайней мере ударов давно не было. Но некоторая задумчивость до сих пор присутствует. Сегодня ко всему на светофоре произошел резкий провал оборотов секунд на 10 продолжительностью. Пора менять машину, видимо) с ума сойти можно, с весны какая-то дикая хандра началась
Share this post
Link to post
29 минут назад, Jevver сказал:
 Поддон чистил...
Что было в поддоне?
23 минуты назад, Jevver сказал:
...на светофоре произошел резкий провал оборотов...
На остановленной машине?
Share this post
Link to post
9 часов назад, herby сказал:
Что было в поддоне?
1. Поддон был практически идеальным. Минимальный напыл на магнитах, каких-то серьезных отложений на стенках или магнитах не было совсем. Поэтому для меня эта история вдвойне непонятна, поскольку никаких предпосылок не было.
2. Да, как раз подъехал к светофору и спустя пару секунд после остановки произошел резкий провал (стоял на драйве с зажатой педалью тормоза), перевел в нейтраль, немного прожал педаль газа, обороты с натяжкой какой-то набирались. В итоге такое ощущение, что какой-то из каналов пробился и все, дальше такого не наблюдалось. Сегодня посмотрю состояние фильтра бензонасоса. Может и поменять его уже пора. Пробег около 100 000 км.
Share this post
Link to post
54 минуты назад, Jevver сказал:
перевел в нейтраль,
Так это проблема точно не в акпп. Может подсос воздуха где-то?
Share this post
Link to post
5 часов назад, Ovanes сказал:
Так это проблема точно не в акпп. Может воздуха где-то
Может быть, буду тоже искать. Про АКПП речи не было, просто выше отписал, что кроме прочего, добавилась ещё одна болячка и вслед за ней идут плохие мысли в голову. А дальше просто подхватили тему.
По основной теме - все же надоело гадать, обращусь таки к сервисникам. Пусть сделают замеры давления масла и проверят соленоиды.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
    • 9 Posts
    • 4182 Views
    • 52 Posts
    • 17578 Views
    • 8 Posts
    • 3339 Views
    • 2 Posts
    • 1697 Views
  • Create New...
