Zak
Жучки, сверчки и иная нечисть
У меня дребезжит что то под центральной частью панели только когда едешь на 3-ей передаче в диапазоне оборотов 2800-2900об.
Дребезг на 2800-2900оборотов
Прикольно, в натуре как настоящий жук :37bj: . очень похоже на дребезжание недокрученного самореза, винта в железе.
Меня раздражает что при проезде больших неровностей скрипит чтото по бокам в верхней части похоже на обивку крыши - лечиться аль нет????
Сдерни уплотнители по окантовке двери, засунь туда пару салфеток сложенных, скрип исчез - клей туда битопласта или маделина.
салфеток? а потом грибок....
На 1-2 поездки, для тестов, чтобы определить, что клеить...
Нужно смазать уплотнители силиконовой смазкой, самый верный способ, и всем станет хорошо, и машинке и хозяину. :good2: (на чистую, сухую поверхность!)
С изумлением обнаружил, что мой сверчок живёт в приёмнике сигнализации наклеенном за зеркалом заднего вида. Когда прижимаешь корпус приемника звуки исчезаю, а сквозь пластик ощущаются лёгонькие удары от находящейся там платки. Сегодня расковыряю приёмник, проверю предположения.
Доброго времени форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой при набирании оборотов где то до 2500, слышен как будто треск стрелки оборотов внутри приборной панели, если может была такая тема тыкните носом.Спасибо
Такая же ситуация с дребезгом при наборе 2500-3000 оборотов справа в панели...Радражает((( кто поможет советом?!
Приветствую. Появился сверчек в потолке видимо уплотнитель или шумка. Звук такой как будто губка шуршит. Случайно ни кто не сталкивался?
Вы знаете, у меня та же проблема, но тк у потолка сделана шумка, там шуршать просто не чему(а без шумки тем более), там просто лист железа. Мне почему то кажется что этот звук издает лобовое стекло. Я тут недавно снимал пластиковую накладку(которая закрывает часть перед лобовым стеклом, и служит водотоком), то звука дня 3-4 не было..щас снова появился, не такой явный но все таки..я еще грешу на то, что у машины полная шумка сделана, из за этого такие мелочи слышно..
Хотя может быть просто уплотнители за зиму высохли, надо их смазать силиконом..пока некогда этим заниматься
Сталкивался у меня над ухом постоянно при проезде больших нерровностей на малой скорости, похоже на обшивку потолка об железо, пластмассу или резинку.
Ооо попробую только что прочёл)))
А у меня дребезжание появляется сзади при наборе и сбросе скорости по неровной дороге.
Номерную рамку сразу после покупки машины в 2009 посадил на 2 большие сантехнические прокладки и все было тихо. Дребезжание появилось 3-4 месяца назад - я стал его слышать.
Может, за 2 года резина потеряла эластичность?
Или дело все-таки в замке задней двери (хэтчбэк)?
Задняя полка на хэтче вроде греметь не может...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Всем доброго времени суток, появился звон, по другому не назовёшь, справа в районе стыка двери и торпеды, когда правой стороной кочку самую маленькую ловлю, и самое главное, что это звук появляется не сразу, а после нескольких часов езды в потоке.
Что то в конец начал добивать скрип, а точнее скрипит на мееееееедленной скорости в районе задней стойки левой, что ж может быть за нечисть такая?
Заморачивался по этому поводу очень долго.. Перечитал всю тему про бряки спереди и сзади. Открой заднюю дверь и в районе фиксаторов сиденья(справа и слева) энергично качни оного. Лично я скрипа услышал очень много. Пока(подручными средствами) решил проблему подмоткой ХБ изолентой на петли. В дальнейшем(на ТО1) - предъява ОД(но не думаю, что они придумают радикальное решение...). Так я забыл про бряки сзади и спереди... Пробег 10000.
Спс за совет, но скрипит соединение спинки и опоры или спинки и места крепления её к кузову?
После долгой поездки по кочкам опять загремела петля спинки, приехал в гараж и сильными ударами молотка расклепал - люфт полностью исчез, посмотрим на сколько хватит))
Также появился какойто сверчёк спереди хз где он - машина всё больше напоминает ваз2115)))
Сверху, где фиксатор положения спинки. Там петля исходит от кузова. Сегодня опять заскрипело, перемотал и всё ОК! Вообще, такое впечатление, что кузов очень "хлипкий" на малых скоростях по неровной дороге. Где-то за 20км/ч - полная тишина. Прям - мистика!!!
kia-rio5
Скрип в районе магнитолы был вылечен следующим образом.
1. Снимаем панель - отверткой с тряпочкой, процесс описан ранее в этом же разделе. Назовем её Панель 1
2. Откручиваем от панели1 ту часть, где как-бы карточка вставляется (4 шурупа). Назовем её Панель2.
3. Откусываем или спиливаем все мелкие штырьки на Панели2.
Эти штырьки - направляющие для отверстий на панели1. Именно эти штырьки создают скрип, когда трутся о пластмассу панели1. Можете попробовать подвигать прикрученную панель2 до и после этой процедуры.
Заодно, можно аккуратно сточить кромку прямоугольного отверстия для магнитолы на панели1. Стачивать нужно с внутренней стороны панели . Это предотвратит скрипы боковых поверхностей магнитолы о панель1. С внешней стороны зазор между магнитолой и панелью не изменится, но касания поверхностей больше не будет.
Спасибо форуму за то что он есть.
Комфортной езды всем.
Берендей.
Дааа насчет скрипа крепления спинки и седушки заднего дивана это жесть, как меня достал тот скрежет просто ппц, на медленной скорости по неровностям просто жесть как будто сзади пол машины отваливается, скоро ТО1 буду предъявлять ибо скрип не "несущественный" (на каторый гарантия не распространяется)
На кочках загремел пассажирский подголовник.... Как лечить, внутрь сиденья лезть стоит или снаружи?
а у меня справа на стыке поскрипывает при торможении на еще не прогретом салоне (утром например), может кто сталкивался?
Я это вылечил забив зазоры пластиковых направляющих тряпичной изолентой, был небольшой люфт, снаружи, между спинкой и направляющими. В принципе, можешь вообще направляющие подголовника вытащить и проклеить. Для этого надо снять пластиковую накладку с задней части спинки. Заодно можно и стержни самого подголовника обмотать, будет все плотно и тихо.
Дружище помоги, пожалуйста, как же снять эту пластиковую накладку с задней части спинки, всю голову себе сломал ??? !!!
Дребезжание уже так достало ! Ведь его слышно только тогда, когда один в машине едешь, когда пассажир садиться, то оно пропадает, а так иногда хочется одному поездить, подумать о своей, а тут это ЗВУК :(
Ответь, пожалуйста, NNT, очень жду !!!
Как я уже говорил, делал только подголовник. Хотя здесь есть, кто спинку полностью разбирал. Кажись koresh этим занимался.
Вобщем, вот такая незамысловатая конструкция:
Люди добрые!!!! ПОМОГИТЕ!!! Достало уже поскрипывание водительского сиденья (слышу сильнее, возможно и есть пассажирского). В общем скрип усиливается при повороте, ну или когда по кочкам проезжаешь, прям такое ощущение что сидение не прочно держится где-то внизу, вообщем скрип противный. Визуально смотрел под сидение те болты, которые видел, вроде хорошо затянуты. Что там надо прикрутить или смазать!??! :'( Если на картинке объясните, то я буду самый счастливый человек!)
