Zak
Жучки, сверчки и иная нечисть
не повезло) размерность, напомню, м6*20, сидят на гровере + обычная шайба
нахрена там гровер то? оно и так не открутицца. шайба да.. отверстие там великовато. на мои винтики уже с шайбой как бы были...
У меня от мебели подошли, оставался не пригодившийся комплект. Теперь пригодился. Форма правда немного другая, ну так их и не видно! А на передних и задних стойках с завода разные по форме винты стоят.
ощущение, что дребезг в руле..такое может быть? какой-то немного звенящий звук, который слышно, если дорога типа "стиральная доска"
Посмотри фиксатор рулевой колонки по высоте, возможно не до конца защелкнут.
эта оно в передних стойках так с завода было. я есессно в свои 4 не ставил гровер, ибо нафига?)))
аналогичный звук! :( бесит!
это не тот самый всеми (в том числе и ОД) "любимый" дребезг ЭУРа?
При пробеге 2000 появились сверчки в районе магнитолы, около правого солнцезащитного козырька и в передней панели появлялись то в одном месте, то в другом и в салоне иногда появлялись.
Рамку магнитолы слегка прижимал каждый раз, когда появлялся сверчок. Он постепенно стал реже появлятся и совсем исчез. Причина сверчка у солнцезащитного козырька была в том, что небольшая пластиковая деталь, с помощью которой он закрепляется (у правого козырька она слева), неплотно сидела в пазу. Одел на эту деталь кусочек трубки из мягкого пластика. Стало тихо. Появляющиеся периодически сверчки в передней панели и в салоне, исчезли сами. Сейчас пробег 14700.
По магнитоле очень все просто делается, берете отвертку минусовую, на нее кладете кусочек ткани, и начинаете поддевая снимать накладку на передней панели(где кнопки кондиционера, воздуховоды, обогрева заднего стекла) серебряного цвета, она держится исключительно на защелках(2 в верху и штуки 4-5 внизу), сняв увидите крепления магнитолы(у меня из 4 болтов завернуты были только 3, одного вообще не было), и доворачиваете болты, и проклеиваете гнездо магнитолы двусторонним скотчем, на все про все минут 10 времени.
Привет!
тоже появился сверчок слева от руля и было непонятно толи под стеклом, толи слева в стойке, проявлялся на неровной дороге, лежаках
Решение проблемы:
оказалось шумел блок сигнализации, установщик сигналки обмотал блок поролоном и убрал обратно!
ВЫКИНЬТЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ Г.... И МУЗЫКУ ГРОМЧЕ
Появился скрип посередине салона. Точнее и не скажешь. Идет снизу. Понадавливал, обстучал передние сиденья и все что есть пластиковое между ними. Не нашел.
Передние двери "ухают" и "вздыхают" при медленном проезде внутридворовых неровностей.
Пробег 8600.
У меня скрипят оба передних сиденья когда на них есть человек. Причем скрип разный, значит разные узлы в них скрипят. Поиск не принес результата.
Ещё скрипит переднее левое стекло в рамке. Прижмешь - тихо.
И ещё штук 6 сверчков. Не машина, а погремушка.
.... Не машина, а погремушка.
Так продайте, чего мучаться то! ;)
Я шизею, как стали Рио собирать...мля загадили всё. Такое впечатление что, на "Автоторе"собирают почти всю.
А тут из всех сверчков только старая магнитола Сони скрипит иногда. Вот и диву даёшься...
Это уже банально и не смешно. Не надо всем недовольным чем-либо в машине советовать ее продать. Если конечно ваша цель не превратить форум владельцев КИА РИО в форум почитателей КИА РИО.
У меня кореянка. Дело не в сборке. Когда каждый день при въезде и выезде в двор преодолеваешь полосу препятствий для сдачи нормативов "АВТО ИМЕЕТ ПРАВО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В РОССИИ" (сокращенно "АИПЭР", :D ), когда каждый день все неаккуратно сделанные стыки и швы передаются благодаря жесткой подвеске на кузов ожидать другого не приходится. Еще нормально держится. Девятка у знакомого тотально заскрипела после трех месяцев езды.
Супер совет. И ты наверное мне денег добавишь на новую?
Перед покупкой все форумы облазил - никаких нареканий нет на Рио. Но это всё про JB. А вот FL получилась вся проблемная.
Getz почему-то за 4 года не загремел и не доставлял мне проблем.
Такая же фигня! Дребезг идет из рулевой, как будто саморез там болтается.
Хотел снять кожух, отвернул все саморезы, но он еще видно где то на защелках фиксируется. Попробовал отверткой не идет, побоялся сломать, собрал обратно.
Кто знает как разбирается кожух на руле? :black_eye:
это и есть дребезжание ЭУРа. звук именно такой как вы описываете. и разборкой кожуха делу не помочь.
Блин! Такую машину можно смело вернуть как бракованную либо пусть меняют бесплатно. Косяк - то опасный. Раз кузов играет, то и стекло может доиграться. :(
гремит передний фонарик освещения салона.. гремит сильно, по неровной дороге дребезжит постоянно, звук очень утомляет.. если прижать переключать(off-door-on) то почти не гремит
как закрепить его никто не знает?
и гремит видимо именно этот переключатель, т.к плафончик(ну или как его назвать я не знаю) я снимала, он не гремит
У меня тоже самое было. Лечение написал тут: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&p=68140
Доброго времени суток всем, сегодня ехал по трассе из деревни заметил дребезжание, которое доносится из района магнитолы/климата, сначала думал на ЭУР когда еще точное место не выяснил, но находится он как я понимаю рядом с рулевой колонкой... Дребезжание похоже на то, как будто дребезжат мелкие железные предметы в железном стаканчике... дребезжит мелко часто часто) не знаю поняли ли вы мысль) Так же думал на ключи в замке зажигания, но нет, прислушился вроде как внутри за магнитолой/климатом, вот такая проблемка, ктото знает что это может быть, сталкивался может ктото, или к ОД ехать?
Никто не может помочь?(((
Прочитай всю тему от начал до конца, выше я подробно все писал, снимаеш облицовку на панели(серебристую), и проклеиваеш все двусторонним скотчем и если нужно подтягиваешь болты если нужно.. это магнитола, у меня вообще там из 4 болтов крепления завернуто было только 3, вот в этом месте и был металический звук, возможно у тебя то же самое..Сними накладку, она на защелках, и сразу се увидиш
