versus 42 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 брызгал и WD 40 и силиконом жидким в замок для ремня безопасности,так и дзынькает щелкает..достал блин ..как сделать кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
максимка 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 Ребят а вот такой вопросик, пролистал вроде не нашел такой проблемки, в общем на небольшой скорости на неровной дороге сзади, то ли в багажнике тоже гдето за задними сиденьями, не могу точно понять с водительского места, издаются звуки даже не знаю как описать...такое ощущение как будто чтото обо чтото трется)))Как хруст чтоли...Было у кого то чтото подобное? багажник пустой, там нечему вроде издавать такие звуки... и еще как лечили скрип сидений передних? У меня водительское сиденье скрипик когда (не смейтесь) двигаю животом вперед назад, как бы раздувая его, ну и на медленных скоростях соответственно, а пассажирское когда покачиваюсь в лево в право... вот Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника), просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою Водительское сиденье вылечил так : просто обильно смазал (как внутреннюю сторону так и наружную) направляющих салазок а именно от них исходил скрип солидолом, потом подвигал сиденье туда сюда раз 10 и неприятный скрип исчез. Желаю удачи ))) :good2: неснимая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mescalito 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2010 Можно снять белую накладку(которая вокруг магнитолы, она полностью на защелках, даже ничего откручивать не надо ,просто аккуратно ее выдавливаете отверткой(перед этим завернув ее в тряпочку) и вокруг магнитолы проклейте изолентой, что бы когда рамку на место поставите не было ничего видно. и все. Работа минутная, эффект на лицо подскажите совсем чайнику, как именно "выдавливается" внешняя накладка? попробовал снизу подлезть отверткой, она немного отгибается, и на этом как бы все заканчивается, слишком большое усилие прилагать не хочется чтобы не сломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 стало греметь где то в середине,как мне кажется больше в сторону бардачка что то..как будто что то дребезжит в бардачке..что это кто знает..пробовал на ходу прижимать панель майфуна..не помогает так же дребезжит.винты в стойки средние вкручены.подголовники не гремят..вообщем слышится как внутри торпедо ближе к правому краю..машине и месяца нет.пробег 380 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stream 11 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 У меня в бардачке однажды чтото гремело я тоже сначала не мог понять в чем дело :grin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
19.05 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2010 У меня 2 проблемы со скрипом-дребезжанием. 1. При закрытом окне водительской двери, слышно дребезжание в самой двери. Где-то в районе локтя,плеча (надеюсь понятно написал). Стоит приоткрыть окно, чуть-чуть и звук пропадает.Думаю что пистон, который обшывку двери держит всему виной. 2. Раздражает дребезжание в районе бордачка. Долго искал в чем-же причина. Засунул руку внутрь торпеды, через бардачек, по ходу это дребезжит воздуховод об тарпеду с внутренней стороны.( Те трубки, которые направляют воздух от печки на стекло передней левой двери. Как лечить не знаю....Готов выслушать любые советы и предложению ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2010 блин достало тоже пипецки,дребезжит как над бардачком в торпедо..сегодня моя девушка ехала слушала,говорит что либо над бардаком..звук как где подушка пассадира из нутри пластиковое что то дребеззжит,либо ближе к воздуховоду центральному для пассажира..что делать у кого такое же подскажите ..замучало.тресятся друбезжит,музло аж перебивает если на 8ке слушать (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onix 4 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 блин достало тоже пипецки,дребезжит как над бардачком в торпедо после 4000 пробега тоже начало(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 сегодня откинул бардачок,лазил лазил ничего вроде под ним не шатается.все намертво..а вот крышка пассажирской airbag на торпедо люфтит.думаю..может ли она хлюпать..и можно ли ее отстегнуть (она вроде на защелках) чтобы каким нибудь 2х сторонним скотчем проложить как панель майфуна..мож она эти звуки издает..акурат же над бардаком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froost 5 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 Начало греметь где то в багажнике, излазил все, проверил, машина зашумлена своими руками, сиденья все проклеины(петли), стал уже грешить на подвеску, а оказалось гремел замок крышки багажника(хэтч), решил вопрос силиконом, и обмоткой петли. Теперь тишина и покой как в танке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
19.05 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2010 Ха! Вот еще заметил. Звук над осветителем в центре крыши. похож на шуршание целофана. Но могу сказать одно: все эти скрипы и сверчки НИЧТО по сравнению с тем что творилось в моей предидущей машине, ВАЗ 2112 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 2. Раздражает дребезжание в районе бордачка. Долго искал в чем-же причина. Засунул руку внутрь торпеды, через бардачек, по ходу это дребезжит воздуховод об тарпеду с внутренней стороны.( Те трубки, которые направляют воздух от печки на стекло передней левой двери. Как лечить не знаю....Готов выслушать любые советы и предложению ) сегодня решил попробывать эксперимент.открыл бардачок.вынул салонный фильтр..и поездил..дребеззание по кочкам пропало..у меня видимо виной этот салонный фильтр который в пазах трясется и дребезжит..ток не пойму чем его обклеить чтоб он там не трандычал в проеме то.а может это еще 2 штуки что вытаскиваются для того чтобы бардачок откинуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
19.05 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 тоже думаю что крепления бардачка могут брянькать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 тоже думаю что крепления бардачка могут брянькать эксперимент 2.вставил фильтр на место..но эти 2 боковые крепления с резинками нет..ехал по ухабам не громыхало..видимо изза креплений бордака дребезжало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Второй день катаюсь без боковых защелок бордачка,тишина...никакого звука с торпедо..мдя..как же их если вставить назад заставить молчать то теперь?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froost 5 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 изоленктой пазы проклей, или еще лучше, есть материал тканевый на клеевой основе, для уплотнения стыков пластика(не помню как называется), где шумка продается, им пазы протяни и будет тишина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DataLife 3 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 материал называется маделин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 изоленктой пазы проклей, или еще лучше, есть материал тканевый на клеевой основе, для уплотнения стыков пластика(не помню как называется), где шумка продается, им пазы протяни и будет тишина да знать бы еще где в них гремит.та часть что в пазы вставляется,или та что вглубь уходить с резинками на концах...если вспомнишь название материала отпишися плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
19.05 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Молодец! Эксперементатор ))))) Мне кажется и изоленты будет достаточно. Попробуй, уверен все получится. А я по тихогьку добираюсь до звука за головой. Выяснил, что плафон тут не причем. Теперь мои подазрения на заднюю полку. Машина седан. Буду дальше ездить и прислушиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froost 5 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 проверь замок багажника(если хэтч), налей в замок селикона, и саму скобу обклей изолентой. прокатись после этого послушай. Я когда шумку делал, машину всю разбирал, кроме замков , там просто нечему греметь..Все предельно просто и надежно. Так что или замки или провода какие нибудь оторвались из скоб и гремят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений56 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 На кочках гремит с левой стороны в верхнем углу и получается дребезг прямо над ухом, бесит ужасно. Не могу понять что гремит обшивка крыши или уплотнитель двери. Звук глухой как будто резинка бьется. Может кто, что подскажет? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GKG 70 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Начало греметь где то в багажнике, излазил все, проверил, машина зашумлена своими руками, сиденья все проклеины(петли), стал уже грешить на подвеску, а оказалось гремел замок крышки багажника(хэтч), решил вопрос силиконом, и обмоткой петли. Теперь тишина и покой как в танке Ну, на счёт "как в танке" вы сильно ошибаетесь. Это или не про наши танки или ваш танк подбитый. В наших танках не тихо, а глухо, потому что без шлёма с наушниками ни хрена ничего не услышишь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GKG 70 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 На кочках гремит с левой стороны в верхнем углу и получается дребезг прямо над ухом, бесит ужасно. Не могу понять что гремит обшивка крыши или уплотнитель двери. Звук глухой как будто резинка бьется. Может кто, что подскажет? Заранее спасибо. А не пробовали винтики вкрутить, которых под заглушками стоек нет? Всего 6 штук, а заворачивают, обычно, только в передние. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Japanizza 13 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 Ха! Вот еще заметил. Звук над осветителем в центре крыши. похож на шуршание целофана. Но могу сказать одно: все эти скрипы и сверчки НИЧТО по сравнению с тем что творилось в моей предидущей машине, ВАЗ 2112 готов спорить. моя рио по сравнению с бывшей 21124 погремец! в двенашке бвери были заклеены шумкой ПОЛНОСТЬЮ. плюс маделин изнутри обшивки. правда, брал через фирму придворную. +60 тыс к цене стандартной комплектации дилера ваза. комплектно шел Штат, аудиоподготовка JBL , подлокотник, бесшумные замки на дверях, какая-то резинка по кромке капота, чтоб тише закрывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
versus 42 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 А не пробовали винтики вкрутить, которых под заглушками стоек нет? Всего 6 штук, а заворачивают, обычно, только в передние. Удачи! у меня в передних и задних были,в середине нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
