Zak
Жучки, сверчки и иная нечисть
А не пробовали винтики вкрутить, которых под заглушками стоек нет? Всего 6 штук, а заворачивают, обычно, только в передние.
Удачи!
В том то и дело все винтики стоят на месте! Машина корейской сборки.
с переменным успехом продолжаются попытки устранения дребезга в центральной консоли.
подскажите детально - как именно внутри решалась проблема со сверчением магнитолы, что конкретно проклеивалось скотчем там?
Mescalito,
1) Я решил проблему просто пройдясь по периметру силиконовым спреем.
2) Я так понял что люди отверткой с тряпочкой снимают панель магнитолы, далее изолентой обматывают основную часть, чтобы плотнее прилегала в пазы, и крепко привинчивают.
Вообще в своей погремушке за полгода уже проделал:
1. Облил магнитолу спреем.
2. Снял задний плафон и загнул железячку.
3. Прошелся спреем по пятой двери багажника.
4. Там же обмотал изолентой (х/б) штырек - скобу для замка багажника.
5. Попшикал спреем в замок ремня безопасности.
6. Обмотал изолентой (х/б) скоб задних дверей.
7. Привинтил средние и задние стойки.
Mescalito,
по периметру чего? самой магнитолы или всей рамки центральной консоли?
тот же вопрос про обматывание изолентой - основную часть чего? пазов там вроде нет никаких, магнитола сидит на винтах
Я брызгал у себя по всей рамки центральной консоли (нажимаешь пальцем если от нажатия поскрипывает в это место и брызгаешь). Единственное нужно быстро вытирать остатки лишнего, иначе будет блистеть.
На прошлой недели появился сверчок в потолке над передним углом левой передней двери. Точно над ухом. >:-[ >:-[ >:-[
Для устранения потребовалость снять накладку передней стойки, отогнуть потолок в районе дверного уплотнителя. (сборка в обратном порядке).
Звук издавали провода, свободно проложенные вдоль арки двери. Заводской уплотнитель очень короткий.
Выбрал (без фанатизма!) слабину проводки (подтянул провода в сторону стойки) и положил под потолок полоску пенополиэтилена, свернутую в трубку.
Торпеда как погремушка, дребезжит со всех сторон. Причем прогрессирует. За 2,5 месяца обладания девайсом оптимизма поубавилось. Охотится на сверчков некогда, но видимо придется.
Ха! Вот еще заметил. Звук над осветителем в центре крыши. похож на шуршание целофана. Но могу сказать одно: все эти скрипы и сверчки НИЧТО по сравнению с тем что творилось в моей предидущей машине, ВАЗ 2112
Это точно! :good2:
у меня не поскрипывает, у меня откровенно гремит на кочках
Если гремит, то придётся снимать рамку мафона и тщательно смотреть что именно гремит. Способы устранения описаны выше.
Удачи!
Надеюсь вы прочитали сообщение kotBegemot. По моему звуки у вас один в один похожи.
Всем здрасте! Появился скрип в панели приборов. Ощущение как будто возле стекла лобового пластик трется панели приборов. Сталкивался кто??
возможно ЭУР, попробуй постучать по нему
У меня гремит что-то в районе бордачка, вернее трет и скрипит, задняя полка (машина седан), скрипит рулевая колонка и что-то дребезжит в том-же районе (подазреваю рейка разболталась), еще обшивка водительской двери стучит (похоже пистон отвалился). Ну так вот, со всей этой пакастью поеду в четверг к ОД. Посмотрим что они скажут.... Кстати, очень растроил меня этот факт! Все-таки не намного лучше сборка РИО, чем ВАЗОВСКИЕ тазики.
Тоже есть стук в районе бардачка, причем появляется он только при ускорении - начинаешь трогаться и с правой стороны как-будто маятником начинает стучать по панели! Что это могёт быть?
Дык сними бардачок, да посмотри что там болтается (заодно можешь воздушный фильтр салона поменять или долбаную пищалку непристегнутого ремня "заткнуть")... У меня там какой-то провод болтался и стучал по панели. Когда я менял фильтр салона, просто загнул провод внутрь - стало тихо.
Нашел сверчка в районе за магнитолой. Проявлялся на всех неровностях и очень похож на звук от ЭУРа (металлический шарик подпрыгивает). Не протянутый саморез крепления кронштейна жесткости торпеды, находится за магнитолой. Снимается рамка магнитолы (5 защелок сверху, 2 внизу), отсоединяются разъемы кнопок и часов, снимается магнитола (4 винта), отсоединяются разъемы магнитолы. Имеем следующую картину....
Гайка крепления кронштейнов затянута хорошо, а вот саморез что крепит второй кронштейн к торпеде был слабоват. Увидеть его нереально, нащупать и подтянуть короткой крестовой отверткой можно. Еще немного выше еще один такой-же саморез, подтянул и его малость. Собрал все в обратном порядке и наслаждаюсь тишиной. Дезинсектор однако.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
А у меня с морозами начало дребезжать ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. Я вообще в шоке, лобовуха дребезжит и сверху и снизу.
У меня скрежет какой то сзади. Думаю лед между крышкой багажника и кузовом издает этот скрежет. Сегодня вычистил весь лед в зазорах, завтра проверу изменится звук или нет.
у меня такая же проблема,уже сил нет с новой машиной ((((
тоже самое :( почему лобовое стекло дребезжит? мойка может поможет?
Также бребезжит у лобового стекла по центру сверху и снизу. Мне кажется это из-за налипшего и скопившегося льда. По крайней мере у меня... Т.к. до снега ничего не беспокоило.
видимо было из-льда, щас уже не дребезжит
ПОявилось мелкое дребезжание в районе центрально консоли пола, там где ручник и подстаканники. Кто-нибудь сталкивался? как бороться? или покажите картинку как она разбирается...
Раздражает ужасно особенно в такую погоду, когда дорожники клали на дороги (только вот не асфальт, а болт).
Жудко хрустит, ощущение будто стекло крошится.
Осмотр выявил лед в желобе резинки - удаление льда устраняет данный звук.
Тоже и с задним стеклом и льдом на стыке половинок жабо.
При езде по мелконеровной поверхности (типа гладильная доска) где-то слева от руля что-то дребезжало... звук как-будто железный шуруп в пластиковом стакане учащено стукается... вообщем на этой ветке прочитал, что проблема в ЭУР... нашёл вот эту инструкцию: http://kiaclub.ru/firmware/KCR09-61-P090-JB.rar ...скачал, и сделал всё в соответствии с оной... стука нет... там надо одну муфту смазать... вся работа 50 минут... необходимы: смазка - 1 гр.; и круглогубцы с длинными губами, или пинцет + сильные пальцы... стука нет!
