Варяг
Подбираем диски и шины для РИО 2010
http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3388 Получится ли на вот этот диск поставить стандартную покрышку 175-70-р14?
отличный выбор! встанут без проблем, можешь еще переходное кольцо с 67,1 на 54,1 докупить за 15р/шт. и разницы не почувствуешь!
как будто кольцо на что-то влияет, кроме как, на удобство центрирования колеса....
А зачем переходные кольца и в чём можно почувствовать разницу?
И вот ещё, если я поставлю эти диски никто на счёт гарантии по подвеске, мозг не будет парить?
Проставочные кольца нужны, чтобы колеса не болтались и не играли на скоростях выше 90 км (опять-таки смотря какое отличие от стандартного центрального отверстия). Говорят, что снять с гарантии могут, если даже будет вылет не рекомендованный. Вот нашел одни диски, а у них вылет на 1 мм меньше чем у рекомендованных (45 мм). Думаю, что не критично.
Уважаемый вы эти кольца видили ? они из пластмассы сделаны. К ступице колесный диск крепиться гайками и держиться исключительно на шпильках-гайке. на них же диск центрируется и вся нагрузка ложится так же на них.
И я вас уверяю, если у вас колесо играет на больших скоростях -- то оно у вас или не сбалансировано или плохо прикручено (не затянуты гайки) и вам нужно ехать в шиномонтаж разбираться с этой проблемой.
С гарантии снять не могут.. могут отказать в гарантийном ремонте агрегата из-за неправильной эксплуатации, но это будет ТОЛЬКО если у вас что-то сломается.
Сами кольца нужны лишь для центрирования колеса относительно ступицы, что немного облегчает монтаж колеса на ступицу, но можно и без них.
согласен с предыдущим сообщением((, а рекомендованый вылет 46мм
и удивительного в том, что из за вылета снимут с гарантии нет
P.S. сначала надо почитать, а потом говорить((
Так всётаки если я поставлю те диски ссылку на которые я скинул выше, слечу я с гарантии или нет? и нужны им кольца?
кольца все ж стоит купить
с гарантии вы не слетите.
просто, имейте ввиду, что при обращении в сервис по вопросу работы ходовой части, с подозрением на гарантийный случай, лучше быть на колесах которые рекомендует производитель. Это не даст повода ОД отказать вам в ремонте по причине неподходящих колес (что вообще может быть оспорено, но это лишние хлопоты...).
А что именно дадут кольца? колёса будут дальше друг от друга, тоесть дальше от ступицы?
ничего кроме удобства монтажа колеса к ступице. т.е. с меньшими трудозатратами колесо будет сидеть там где ему нужно, и исключается возможность прикрутить колесо не точно по центру ( хотя при большом упорстве я думаю все можно сделать максимально криво)))
Приветствую!
Кто-нибудь слышал/знает о компании 4GO?
Доброго дня, товарищи!
Для желающих поставить 5,5" диски (коим сам являюсь), вылет диска должен равняться 45. При этом размере ET подвеска 100% не слетит с гарантии - информация сервиса ОД Автомир на Варшавке.
Итого в своем случае (Rio3 2010г.в.) имею 5,5x14 4*100 ET45 D54,1 + резина 185/65.
Тема с простановочными кольцами баян полный ИМХО (без обид), если машина стоит на гарантии, то колхоз этот ни к чему хорошему не приведет, больше минусов чем плюсов (по сути только широкий выбор).
Спасибо за ответ, тоже собираюсь брать СКАД ПАНТЕРУ с параметрами 5,5x14 4*100 ET45 D54,1, единственное резину оставлю родную, ибо покупка диски+зима уже в 21 килорубль вылелось
Наздоровье :). У меня глаз лег на СКАД Лагуна. Как поставлю, скину фото. Кстати заметил, что на резину-то на этой неделе накинули по 250-300 деревянных за шт., ибо готовь сани летом :grin:
я заказал СКАД фортуна алмаз, 5,5*14 4*100, вылет 43, ЦО 67,1 но кольца проставочные на 54,1 поставлю. Комрады, зацените выбор!
ЗачОтные колеса, если подвеска уже не на гарантии :good2:
ТО у меня в конце ноября, к этому моменту переобую в штатные штамповки на зимней резине, да и вылет плюс минус 3 мм от 46 не смертелен, а ЦО эт вообще не считается.
Как раз за ЦО и могут снять сгарантии, хотя я тоже думаю на зимних на ТО ездить. Правда ТО конец апреля, ну ладно доеду и пофиг
Присмотрел тут себе в интернет-магазине такой комплект на Rio 2010:
Kumho 175/70 R14 84T KH-17 + KFZ 5710 5,0\R14 4*100 ET39 d54 (хочу иметь нормальную запаску);
Nokian 175/70 R14 88R Hakkapeliitta R XL (этих комплект на зиму с запаской).
Прошу знатоков оценить выбор на предмет совместимости всего этого между собой и с Rio 2010. ;)
хотелось бы знать почему?
На машину Kia Rio 2010 официальный диллер АВТОГЕРМЕС (Москва, ул. Красная сосна) для дисков 5,5Jх14 указал вылет ET46.
Так чего никто мой выбор не оценит? А то хотел уж было заказывать но засомневался в совместимости. :g:
Доброго всем времени суток!
Перечитал вдоль и поперек темы про диски и колеса...
Может кто нибудь подсказать:
От прошлой машины (Ланос 2008г.выпуска-убит мной в кювете :dash2: ) остались колеса с зимней резиной Nordman+ 175/70 R14
на стальных штампованных дисках 5,5x14 4*100 ET49 D56 (подходят для нексии и еще ряда машин).
У меня РИО 2010 хетчбек.
На РИО 2010, на скольно я понял, вылет колеса на стоковой штамповке идет или 39 при 5Х14 или 46 при 5,5Х14.
Могу ли я без дальнейшего ущерба для ступиц поставить колеса от Ланоса на РИО???
Пробовал - Становятся без проблем - все подходит, не трет, не цапает ни за что. Но вылет - 49??
Вроде бы 46 и +/- 3 мм = 43-49 (как в какойто ветке указано) подходит?
Или подшипники гробит только при уменьшении вылета. А здесь будет только уменьшение ширины колеи?
Да, при покупке стояла резина 175/70 R14 на дисках 5х14 4*100 ET39 D54,1; меняется ширина диска на 0,5 ну и вылет естественно. ступичное ответстие никакой роли не играет -болтами все центрируется очень хорошо.
Подскажите!
ставь не парься, 49 мм не убьют ничего.
Акромя гарантии на подвеску :)
