Denis 047 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 народ, подскажите кто знает точно пож. Конструкция тормозных супортов отличается ли у моделей 2009г. и 2010г.( То есть корейской сборки ,дорестайлинговая с черными молдингами на дверях и отеч. сборки).Видел диски на новой, хочу такие же.Конечно поеду примерю,но все же...не будет ли вдруг чего задевать??? Диски СКАД Орлан 5.5х14, 4х100 ет 45 dia 67.1 алмаз матовый... Буду благодарен за инфу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YanTo 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Подойдет- 15 / 6.0J PCD 4x100 ET 45 * ?? И какого размера нужна резина? Судя по этой информации для диска 6J вылет должен быть 40, а не 45. Вот тут ув. znuric очень понятно объяснил почему (Сообщение #89). Тоже присматриваю себе диски 15"х6J, ищу ET40. Кстати, никто не в курсе, 6J ЕТ38 как сидеть будет, ничего не заденет? Вроде укладывается в допуск +/- 3, если от ЕТ40 считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 А теперь, пару очень любыпытных кадров отсюда. UPD: v2. в связи с уточнённым вылетом штатки, новые картинки, чтобы не закидывать дезу. Основной вылет на который надо ориентироваться - ET39-40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Batalt 49 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Судя по этой информации для диска 6J вылет должен быть 40, а не 45. Вот тут ув. znuric очень понятно объяснил почему (Сообщение #89). Это конечно да, но мы не учитываем ширину колеса в сборе, а она будет 195 (при условии, что резина будет на 195) как у диска на 5,5, так и у диска на 6. А если прикинуть при таком раскладе, то вылет все таки должен быть такой же, как и у 5,5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Это конечно да, но мы не учитываем ширину колеса в сборе, а она будет 195 (при условии, что резина будет на 195) как у диска на 5,5, так и у диска на 6. А если прикинуть р=при таком раскладе, то вылет все таки должен быть такой же, как и у 5,5. Посмотрите на картинки в моём предыдущем посте Вы абсолютно правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Batalt 49 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Посмотрите на картинки в моём предыдущем посте Вы абсолютно правы. Отлично. Респект за вставку таблиц :good2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Costas 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Добрый вечер. Хочу купить литье, но не знаю по каким параметрам смотреть. Фишка в том что хотелось бы, литье под стандартную резину и стандартные гайки ..... Возможно ли подобрать под стандартные гайки? :52bw: :g: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Фишка в том что хотелось бы, литье под стандартную резину и стандартные гайки ..... Возможно ли подобрать под стандартные гайки? оптимально 5.5 R14 ET45 Гайки придётся покупать новые. Наверное, по любому. Иначе довольно сильно рискуете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
herby 160 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Предлагаю вынести в FAQ.1. Зачем в FAQе одинаковые таблицы? 2. Стоковые колеса имеют ЕТ39. 3. "Контрольный" можно сделать только повернув такое колесо в арке до упора (сообщение №356). Шинный калькулятор - это статика прямого руля, он не видит геометрию арки реального авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOBELEN 3 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 5,5 x 14 Сверловка (PCD): 4*100 Вылет (ET): 45 мм Dia: 67,1 мм а такой диск на FL подойдет? к шататному хенкуку? выше написано что это чуть ле ни идеал для штаттной резины...но смущает Dia 67.1 тем, что я не знаю что это)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
znuric 165 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 еще раз. штатные параметры дисков 5,5*14 4*100 et46 dia 54.1 у вас 5,5*14 4*100 et 45 dia 67.1 практически идеально, не так ли? только кольца поставите 67->54 чтобы монтировалось лучше. для штатной резины производитель рекомендует ширину диска 5. но максимальная ширина для 175/70 - 6". то есть на ваши диски штатная резина подходит без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ELe№a 53 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Подойдет- 15 / 6.0J PCD 4x100 ET 45 * ?? И какого размера нужна резина? Ну сколько можно объснять-я же БЛОНДИНКА, и в колесах ни бум бум,для меня их купить не проблема,а вот выбрать- беда!! :'( Поэтому спрошу так- можно ли ставить такие диски на рио 2010 ( да/нет)и какую купить к ним летнюю резину(ссылку)? :7ah: Сильно не ругайтесь только :grin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ден64 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 А теперь, пару очень любыпытных кадров отсюда. В качестве общего ответа на 22 станицы текста Предлагаю вынести в FAQ. В качестве колеса по умолчанию (слева) выбрана штатная штамповка на усреднённой и популярной резине 185/65 R14. Молодец! :good2: Хорошая и достойная работа - сразу объясняет для многих что и почём. Только у меня одно уточнение - стандартные шины на Рио 175/70 R14 и стальной диск 5Jх14 при ЕТ=39. А литой диск 5,5Jх14 при ЕТ=46. А это уже немного другая история. Поэтому совет Всем: "Прежде чем купить диски и шины, то сначала зайдите на указанный автором сайт и проверте Ваше хочу на соответствие допусков." Удачи! _____ поправил цитату. не удаляйте то, что в квадратных скобочках (теги). znuric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Поправил пост свой: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=175992 С поправкой на штатный вылет. стандартные шины на Рио 175/70 R14 и стальной диск 5Jх14 при ЕТ=39. А литой диск 5,5Jх14 при ЕТ=46. А это уже немного другая история. Нормальная история. Литое колесо на 7 мм ближе к деталям подвески. Это вполне допустимо. Имхо алгоритм поиска прост - не выползать за 10-12 мм допуск во все стороны. Ну не верю я, что они являются сколь либо серьёзными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Поэтому спрошу так- можно ли ставить такие диски на рио 2010 ( да/нет)и какую купить к ним летнюю резину(ссылку)? :7ah: Сильно не ругайтесь только :grin: Выбирай, все встанут. http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...&hid=166068 Резина летняя подходящая тут: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=90490 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ELe№a 53 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Выбирай, все встанут. http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...&hid=166068 Резина летняя подходящая тут: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=90490 Эх,видимо не найти мне нужного размера такого диска( ни 15,ни 16 радиуса)- http://www.mega-disk.ru/wheels/kik/kristall/ Большее спасибо за ссылки!!!Буду выбирать из тех :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mojocalifornia 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Поэтому спрошу так- можно ли ставить такие диски на рио 2010 ( да/нет)и какую купить к ним летнюю резину(ссылку)? или так: диски 6х15/4х100-45 + шины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
herby 160 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Поправил пост свой: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=175992 Если Вы вернулись к рекомендованному заводом размеру 195/55/15, то информация по нему указана в миниFAQе раздела.А вот с ЕТ40 для "16" шансов уже больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шурик 917 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 Ну вот, сегодня пришли дисочки для Рюши) Доволен как слон))) 6J R15 4x100 ET 45 DIA 73.1 а такие r 14 бывают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2011 ну низкий клиренс меня не очень пугает. а про фактическую от реальную скорость не очень понял. скорость на спидометре будут отличаться от реальной? так? Немного поздно, но отвечу в довесок. Когда подбирал резину, тоже хотел 185/60, и в этой теме выше, на 17 или 18 странице, написал что... По шинному калькулятору высота профиля изменится на -9ммВнешний диаметр на -18мм И разница в км/ч на 3км/ч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mojocalifornia 1 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Немного поздно, но отвечу в довесок. Всё равно спасибо за информацию :good2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MVA 6 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Заказал на лето: 5.5x14 ET45 D72,6 4x100 ВСМПО Орион + R14 185/65 86H Nokian HAKKA GREEN + = :good2: Выглядеть будет как-то так. Ждемс . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванчун 212 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 а с элантры американца диски и резина подойдёт?знаю что резина 195/65/15!!!а вот диски не знаю знаю ток что 4 отверстия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrAzY 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 а с элантры американца диски и резина подойдёт?знаю что резина 195/65/15!!!а вот диски не знаю знаю ток что 4 отверстия Если есть возможность, нужно просто поставить и посмотреть, подходят или нет. Хотя резина больше рекомендованной производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванчун 212 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 просто машина на след неделе будет думал заранее узнаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
