SpiDen
Очистка кондиционера
В субботу использовал Mannol Air Conditioner Cleaner/9971 - полулитровый баллончик с пенным раствором и уже сразу с длинной трубкой (в отличии от STEP UP). При включении кондера, а в последний месяц и просто при включении вентилятора, в салоне появлялся жуткий запах вперемешку с пылью. Сейчас нет никаких изменений запаха поступающего воздуха, что при включении кондера, что при выключении. Здорово! Очень здорово помогло средство, причем по магазинной стоимости в 500руб. Плюс новый салонник за 250 руб
Чем сейчас кондей чистят?
Никогда не чистил.
Никогда не чистил,но в прошлом году решил попробовать.Купил самое недорогое средство в балоне,с длинным шлангом.Польша.Названия не помню.Перед заменой салонного фильтра сделал все по инструкции,пропенил во все щели.Пена неспешно превращалось в жидкость и стекала в низ испарителя,у нося с собой пыль с дефлекторов и сот испарителя.После поменял фильтр и вме.Аромат Морской свежести держался еще пару недель.Запаха тухляка не чувствую до сих пор.В этом году не стал делать эту процедуру.Думаю такого рода составы примерно одинаковы.Главное что бы дренаж с испарителя небыл засран,тогда и вони не будет.Конденсат не скапливаясь будет уходить под днище авто.
"Залил" воздуховоды хлоргексидином(чё то в заду засвербило). Разбрызгал в дыру фильтра 5 балонов(по 100 грамм). Но ничего не вылилось :((наверно трубка засралась:()
Заказал пенный очиститель(Step up)
"Залил" воздуховоды хлоргексидином(чё то в заду засвербило). Разбрызгал в дыру фильтра 5 балонов(по 100 грамм). Но ничего не вылилось :((наверно трубка засралась :()
так а ты возьми прям из салона выдерни эту трубку (ее легко достать со стороны пассажира) и через нее попробуй залить чего-нибудь туда, либо проверить ее на засоры...
А к Степ Апу надо еще и шланг покупать, подлецы хитрые... и мне он не понравился качеством очистки. Покупал в ВирбакАвто (мож кто слышал про такие магазины)
вот спасибо.
только наверно поздно мне отменить заказ. если ещё и трубку покупать, то стоить будет дороговато(лучше ликви взять)
а чем ещё можно почистить воздуховоды?
Я написал средство, которое мне помогло избавиться от запаха, которого нет и до сих пор.
см. пост №126
На счет хлоргесидина, то мне кажется его надо литра полтора залить через  дренажку и потом компрессором дунуть туда чтоб весь испаритель искупать... в пену то его никак не превратить "в ручную", да и потом, он ведь только как антисептик работает, а как моюще-чистящее средство не годится...
Я чищу Wynn's Airco Fresh Air Conditioning Cleaner. Распыляю через отверстие датчика какого-то, который около педали газа (писали, что это датчик температуры испарителя). Нравится средство тем, что после чистки нет запаха химии в салоне. Один раз чистил у ОД на ТО, потом долго запах химии оставался.
для интересующихся опишу свой крайне простой и дешманский способ очистки вент. системы рио.Купил дез. средство "чистея люкс кожный антисептик" за кошмарные 340 рэ 1 литр :rofl: .Далее берем садовый распылитель(есть такой в любом ашане-там насосом давление накачиваем и из распылителя бьет струя под давлением),наливаем туда наше средство.Далее в салоне со стороны пассажира откидываем обивку,выдергиваем трубку слива конденсата испарителя и нафигачиваем в нее примерно 0,5 нашего средства.Если конус распылителя трубка обхватывает неплотно(дабы ценная жидкость не выливалась тут же) обматываем изолентой или скотчем.Ждем минут 5.Далее даем вытечь всей той дряни,что отмоет средство от нижних сот испарителя. Затем снимаем воздушный фильтр салона,включаем вентилятор на 2 скорость и аккуратно распыляем средство в щель для картриджа фильтра прямо на вентилятор.Сначала воздух ставим на холод(опрыскиваем испаритель только уже через штатные воздуховоды),далее воздух на горячую и то же самое(дезинфицируем радиатор печки так сказать-у меня лично после лета воняет).Когда все обрызгали даем венту поработать дабы все средство испарилось и не потекло по воздуховодам.Все.Далее в салоне может повонять денек средством,но затем все уходит и наступает аромат чистоты))))Занимает все минут 10, эффекта хватает до следующего года минимум.Пользуйтесь :drinks:
Точно также делал хлоргикседином. Он в 3 раза дешевле твоего средства получается. Делал 1,5 года назад. На 2 лета хватило. Следующей весной еще сделаю. Пока не воняет.
в "чистее" еще 2 компонента ядреных помимо хлоргексидина.Эта химия даже резистентные штаммы грибов с вирусами берет(в отличие от хлоргексидина).Я тебе как доктор говорю))))
А где купить это средство? В аптеке?
В Яндексе )))
    • 17455 Просмотров
    • 7908 Просмотров
    • 4813 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 4092 Просмотров
