versus
Забортный воздух в салон
а как вообще в салон пустить забортный воздух ,если в машине климат-контроль (а не кондиционер как в комплектации Comfort)?а если на улице плюс 20 а на климате (т.е. на панели информации дисплее) стоит 23 градуса к примеру..воздух же не забортный пойдет,климат система нагреет его до 23х градусов?просто воздух с улицы возможно как то в салон запускать?минуя примерный подсчет температуры на улице и выставляя ее на климате в машине.на машинах с кондеем просто ручку вентилятора повернуть надо, а тут?угадывай температуру на улице и ставь ее на климате что бы он ее не подогревал или не охлаждал?в мурзилке ниче не нашел про это - КОНКРЕТНО ПРО ВЗЯТЫЙ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ И ЗАПУЩЕННЫЙ В САЛОН
Есть же реле управления вентилятором - крути на полную и ставь забор воздуха с улицы. :)
Внимательно читаем руководство пользователя стр. 4.68-4.72.
еще раз для тех ко внимательно не читает ПЕРВЫЙ ПОСТ,в мурзилке нет ничего про то как ПРОСТО ВЗЯТЬ ЗАБОРТНЫЙ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ (минуя температурный режим и работу через климат контроль)
забор и так стоит с улицы (не рециркуляция) и вопрос не в режиме воздухазаборника а в самом просто загоняемом вентилятором воздухе с температурой улицы,просто уличный воздух.на климате если будет стоять к примеру 23 градуса а на улице будет 20 ,климат ее нагреет,что совсем не нужно,а если на климате будет 18 стоять то соответсвенно включится кондей и охладит,что опять не нужно..а нужен эффект как при открытых окнах идет воздух в салон.(открытие окон не совет-шум,пыль-и не комфорт)
Выключи вообще климат тогда и включи забор воздуха с улицы - нагреваться (охлаждаться) воздух не будет, но и нагнетаться тоже (может и будет, но несущественно за счет движения а/м). Других вариантов не знаю
Открой окна-)))))))))
врубаешь климат на минимальную температуру и ВЫРУБАЕШЬ кондер принудительно с кнопки :)
и выключаешь рециркуляцию)
Он спрашивает как заставить воздух поступать в салон без теплообмена с охладителем/нагевателем. ИХМО один вариант - просто выключить климат и включить забор с улицы.
Если сделать так, как написал 3fan воздух будет "дуть", проходя через теплообменник печки - то есть нагреваться.
не будет ни нагреваться, ни охлаждаться
3fan все правильно написал
спасибо,попробую как написал 3fan
Очень сложно понять ход ваших мыслей. Перечитав раз пять первый ваш пост, и еще раз пять последующий, с трудом понимаю о чем речь. Описывайте проблемы не на "ПТУшной " фене.
так же могу вам ответить-просто включите то самое "серое" вещество которое зовется мозгом,и тогда все встанет на свои места
Ну конечно, открытие тем подобной вашей говорит о повышенном интеллекте. Умолкаю.
ппц тож не раз перечитал 1ый пост
+1 к Yazol за ссылку на мануал
еще +1 к
людям походу вообще лень читать руководства по эксплуатации и логически подумать
выбирайте любой из предложенных врянтов от Xent@, cosmos7777, 3fan
И все-таки лучше открыть окна... :dance2:
сделать лобовое откидным
Ага...тогда проблем с забором воздуха вообще не будет! :lol:
посты подобные вашим,говорит о вашем троллерстве и бестолковости в вопросе по теме,лишь бы намусорить в чужих темах и нахамить.до свидания ,молчите
Решил написать в эту тему. Вопрос вот в чем. А собственно забортный воздух откуда поступает в салон? Спереди или сзади? Вроде как спереди должен быть, но есть одно "но". Когда задом подъезжаю к стене или паркуюсь в бокс (буквой П), то в салоне сразу пахнет, причем пахнет выхлопом машины. Как будто забор воздуха идет сзади. Подскажите, что да как...
Забор воздуха идет спереди без сомнений,через салонный фильтр и т.д. Просто сзади или по бокам под бампером тоже есть так сказать отверстия с заслонками. Когда режим рециркуляции воздуха включен,то передние и задние заслонки закрываются,и соответственно воздух гоняется по салону. А когда отключен,то спереди захватывает воздух через воздухозаборник, а сзади выходит. ( покрайней мере так 100% на тойотах,но принцип один и я думаю(даже уверен) что на всех машинах одинаково) Ну а в Вашем случае,просто когда подъезжаете к стене задом видимо выхлопы попадают в салон через эти отверстия,как вариант просто включайте кнопку рециркуляции и всё!!!
+1
У моего братишки на VW Golf Plus при включении задней скорости , климат автоматически вырубается и включается рециркуляция для того что-бы выхлопные газы не затягивало в салон.
Заботливые немцы))
Забор воздуха идет спереди. Там где правая щетка стеклоочистителя находится воздухозаборник. А поскольку выходное отверстие выхлопной трубы направленно вниз то и получается когда паркуешся к стене то выхлоп идет под машину, а ты на него наезжаеш вот и запах в салоне
tuvan81, sta9009, спасибо за разъяснение. Терь буду включать рециркуляцию в таких случаях
Подскажите, на рисунке в руководстве пользователя увидел воздуховоды (на примере отмечены стрелкой) кто-нибудь подскажет где они в машине находятся (Рио 2010 Седан)
Судя по рисунку,под передними сидениями для обнува ног задних пассажиров.
