boris_410
Собираем данные о пробеге и поломках в Рио
27 800 замена передних стоек на аналогичные по гарантии (стук не пыльники).
пробег 81000 сегодня порвался ГРМ на ходу!причём менял его 20000 назад прошло около года!снял башку и был страшно удивлён не одного клапана не загнуло!я в восторге от моей кияшки!
Пробег 54000 км. Поменял передние стойки. На днях слетела стойка стабилизатора.
Рио 3 конец 2005-го. Пробег 88 тыс. с копейками. Примерно до 10 тыс. было две поломки. Прохудился один из патрубков системы охлаждения - под замену. Проблемы с третьей передачей - ремонт с заменой синхронизаторов, что еще меняли в ней не помню. Плюс периодическая замена стоек стабилизатор спереди, один раз втулки стабилизатора. Вроде как уже пора менять тормозуху, антифриз, масло в коробке. Не могу понять в книжке смотреть в экплуатацию при тяжелых условиях или же при нормальной эксплуатации.В первом случае надо, во втором не надо. Начинает гнать масло через прокладку клапанной крышки - под замену. Пора доливать в бачок ГУРа. Одним словом ожидается плавный попадос на расходники в большом количестве.
Ну что я могу сказать.
Прошла зима. Тепло.
А стойки снова под замену ...
Получается новая весна - новые стойки ... что не может не радовать..
Завтра заезжаю на диагностику ходовой и вибростенд. Че скажут хз...
Поменял стойки стабилизаторов, тормозуху, масло в коробке, антифриз(в принципе можно было не менять), поменял шаровые, подтянул рейку. Пора менять все 4 стойки. Кто что посоветует? Хочу поставить Кояба, но не могу определиться газовые, газомасляные или же масляные поставить.
Газ=спорт=едешь как на табуретке (особенно зимой), но управляемость отличная.
Масло=комфорт=кайф на плохих дорогах, но в ущерб драйву.
Газомасло=компромисс между первым и вторым.
А по долговечности?
пробег 8 500 км застучало сзади, съездил к официалам сказали отбойнинки закрепили теперь 9 500 км. на кочках скрип сзади скоро поеду к ОД.
Рио JB 2005 года ghj,tu 120000 Во владении 2 года.За это время
1. Порвался трос выбора передач. Проявляется характерным невключением через раз 2ой или 4ой скорости. Продается 2 троса в сборе,а нужен один. Восстановил заменой троса на подходящий от троса от ручника класссики споследующей опрессовкой .
2.Замена ремня ГРМ и роликов.
3. Замена цепи распредвалов и нижнего успокоителя. К этому пробегу имеет уже небольшой провис.После установки новой стоит очень жестко. В сервисе 1800 рублей работа, если самому то 6 часов и 400 рублей цепь и 100 успокоитель.
4.Замена втулок стабилизатора.
5. Совсем забыл замена Лямбда-Зонда верхнего. На старом повредился нагревательный элемент. Цена родного Бошевского 2500. Поставил Бошевский от калины цена 1000, сопротивление нагревателя 9 Ом, то что нужно. Затем загнал на диагностику. Все отлично, показания в норме. Компрессия во всех цилиндрах 14. Лью Ликви 5w30 AA.
Сделал развал-схождение. Передние колеса были "косыми"
Где делал и почем?, че-то руль тоже потягивает вправо.
Я бы и не делал ничего. Да вот заметил когда по финским ровным дорогам ездил мошина очеь даже чувствительно виляла. На российских дорогах ничего не чувствовал.
Делал в Акосе, рублей 300 с чем то вроде. Но это по блату :) наверное дороже
Пробег 89901 км промыл форсунки со снятием. Обошлось в 1 тыс. руб. Если кому интересно могу подсказать к кому обратиться. На вопрос зачем мыл - при переключениях, при трогании, при наборе скорости подергивание двигателя, не было эластичности. Промыл помогло - все исчезло.
Пробег 90500 км. Поменял задние амортизаторы, прокладку клапанной крышки. Пора менять цепь распредвалов, порядком износилась.
Пробег 84000 2007 г.в. Менял выжимной подшипник, сцепление в сборе, передние стойки менял год назад (потекли). Сейчас готовлюсь к замене ГРМ. Держись малышка ночь длинная))
блог
Пробег 91 500 км. Заехал в Рэйхан. Сделал диагностику - сдох верхний кислородный датчик. Поменял его и передние амортизаторы. Ценами приятно удивлен. У них до конца июня по воскресеньям -30% на работу.
Какую диагностику делал? Полную? Сколько вышла?
Давай в эксплуатацию.
23000 км
походу полетел задний амортизатор или пыльник, поеду по гарантии
Да ребята.
Почитал я про ваши поломки поужасался.
Машине 1год 3 месяца. Пробег 58 000. Все.
Больше писать нечего. Тьфу-тьфу-тьфу.
Вот это тема :61dance3:
хетч 2004 год.
пробег 94тыс.км
пишу тока за год эксплуатации, ибо машина в моих руках с октября 2010...
на 91тыс.км кап.ремонт двигателя: новые поршня, м/с колпачки, клапана, ГРМ, прокладка блока, полировка головы цилиндров и чего-то там еще по мелочи.
Поменян вентилятор прошлый развалился
на 94 тыс.км
датчик положения дроссельной заслонки
клапан вентиляции картера
в/в провода
лампы головного света
ааа.. еще зимой рихтовка штампованного диска
Итого за 11 месяцев эксплуатации автомобиля (6 тыс.км пробега) пришлось выложить 55200 рэ >:-[
Информация к размышлению : Десятка обходилась ровно в 10 раз дешевле, а она была 98 года
Кстати на очереди уже хлеба просят:
Сцепление
Колодки по кругу
Свечи
Амортизаторы
Шаровые опоры
и антикор весь отодран с этим тож надо что-то делать скоро зима и реагент
Брал 2 года назад. Через 2 месяца полетел датчик АБС, поменяли по гарантии. Пока все.
Машина 2005 года, у меня с февраля 2011. 75 тысяч - поменял задние колодки. 85 тысяч - Сайлент блоки предних рычагов (или передних продольных тяг, не знаю, как правильно), рулевые наконечники, топливный фильтр, сеточка бензонасоса (по скольку отдельно не продается, пришлось просто старую почистить), свечи, в/в провода, плюс сделал промывку инжектора. Сделал вчера, сегодня весь день летал не мог нарадоваться, поменял ремни генератора, ГУРа.
