Volodya37
Поиск неисправного датчика ABS
Загорелась лампочка ABS! В первую очередь не делая диагностики решил проверить целостность цепи всех датчиков. Лазить под машиной и визуально искать желания небыло, решил проверить измерением сопротивления. нашол схему, кстати RIO 2000-2003 и 2003-2005 все почти одинаково
Снял разъем с блока ABS, блок управления находится в нем-же и отталкиваясь от схеммы, проверил сопротивление датчиков
В резулитате анализа, оказалось что сопротивление примерно 1.4 кОм в зависимости от положения шестерни дотчика ABS, но между контактами L/Y и L/R ничего не было что означало, что у меня не прозванивается задний правый датчик. Снал колесо и нашол на проводе под гофрой (её повернуло не сразу увидел) вот это
спаял, как следует заизолировал и вот оно счастье, все заработало!
P.S. Паред тем как что-то отсоединять снимайте клемму от греха подальше!
    • 18 Сообщений
    • 8411 Просмотров
    • 4305 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 30171 Просмотров
    • 103 Сообщений
    • 62744 Просмотров
    • Flud
    • Flud
