Конон
Прикипели направляющие стержни заднего супорта
Всем привет, проблема такая меняли задние колодки и при замени выяснилось что прикипели направляющие еле выбили их. На одной из направляющих есть углубление в конце стержня и там были остатки резинки. Вопрос такой можно где нибудь найти эту резинку без покупки самой направляющей, и еще подойдет ли колпачок защитный направляющего пальца от какой нибудь другой машины подешевле а то в экзисте он стоит 170 р. за кусок резинки. заранее благодарен за ответы
Если направляющая уже дала коррозию и прикипела,лучше её сразу поменять на новую и вместе с резинкой.Не родная не спасёт тебя,вода и соль загубит новую напрвляющую.Не экономь на мелочах.
Спасибо за совет а не подскажешь обычный литол подойдет для смазки направляющей или надо какую нибудь высокотемпературную смазку?
Лучше графитовую,или в идеале синяя ЦИАТИМ что ли или Смазка № 158 :good2: или импортный аналог Смазка высокотемпературная MOBIL XHP 222 синяя
у них температурный режим и свойства по лучше будут.
Спасибо
Спасибо
Скажите пожалуйста какого года у Вас автомобиль.
Авто 2006 года
Кстати до сих пор еще не поменял направляющие жду когда придет заказ, заказывал в экзисте срок поставки 3 недели ((
Спасибо. У Вас в профиле было написано Киа Рио 3 и я было подумал что имеется в виду автомобиль 2009-2010 года....
Алексей, можно не ставить их вовсе. Я езжу уже пол года без них - вообще разницы нет
Извините а как можно без направляющих ездить. Кстати так еще не поменял направляющая пришла только через месяц и то без резинки теперь не знаю где резинку брать, отдельно вроде заказать нельзя.
вот направляющая и резинка я это имел ввиду.
Я имел в виду резиновые втулки, которые одеваются на направляющие болты. Пыльники при этом нужно ставить обязательно.
Извиняюсь я Вас не правильно понял, с этой резинкой которая одевается на направляющую у меня возникла целая проблема. Направляющая пришла без резинки а заказать отдельно нельзя, так мне сказал менеджер экзиста, в другом магазине сказали тоже самое, пришлось подобрать более менее подходящую от другой машины, в итоге я ее натянул на направляющую а она оказалась тоньше самой направляющей, короче толку от неё нету.
Если поймете, какую функцию эта резиновая втулка выполняет, обязательно напишите, ибо я так и не понял... мож зря в бауманке учился....
Менеджеры экзиста некомпетентны в вопросах деталей суппортов на рио1,2,3, сам проверял. Код резиновой втулки существует, и экзист может ее вам продать, но вот подсказать ... не может... :)
Как мне объяснили эта резиновая втулка служит для уплотнения направляющей в суппорте, чтобы она не стучала об стенки суппорта. Кстати подскажите мне код этой резинки если возможно, буду очень благодарен.
RIO(2003-2005):
KH430-33692 - Втулка резиновая верхней направляющей суппорта
на другие RIO возможно другой код...
RIO(2003-2005):
Проверил на вашу машину этот код бьется? на рио JB нету кода на эту резинку(.
в том то и дело, что этот код не бьется на мою машину в каталогах, но эта запчасть именно то, что нужно, т.е. подходит идеально и ничем не отличичается от того что ставили на заводе.
Всем привет. Тоже проблема с направляющими супорта. только переднего. они обломились и пришлось их выбивать. Теперь нужны новые. Машина 2005г, первая рио. Одинаковые ли эти направляющие для задних и передних суппортов? или подскажите номер для экзиста. Заранее спасибо
Можно вопрос в сторону: задние суппорта сами ставили или так с завода было ? Чья сборка ?
Скорее всего разные. Точно можно ответить если будет вин.
KNEDC243256264184
Буду всем признателен кто поможет найти направляющие для передних суппортов
Вопрос в сторону видимо не удался.....
На автоторе не делали задних суппортов, у вас машина именно оттуда.
Пользуйте поиск в следующий раз !
из расчета на одно колесо
KH430 33698 - Пыльник направляющей суппорта верхнего или нижнего - 2шт
KH430-33692 - Втулка резиновая верхней направляющей суппорта - 1 шт (скорее всего не потребует замены; можно зачем она нужно - я не понимаю..
KH430-33794 - Направляющий болт верхний - 1шт (если можно открутить и не погнуты - можно не менять
KH430-33694 - Направляющий болт нижний - 1шт (если можно открутить и не погнуты - можно не менять
0K9D0-33231 - Скоба тормозного суппорта - 2шт (скорее всего не потребует замены
58142-FDA00 - Сальник поршня тормозного цилиндра - 1шт (заменить, если поврежден
+потребуется высокотемпературная смазка (от 200С или выше)
    • 18 Сообщений
    • 45565 Просмотров
