besand76
Слив ОЖ
Есть мысль снять радиатор для того чтобы его промыть снаружи, но вопрос в следующем: нужно полностью сливать ОЖ или только из радиатора, из блока при этом будет вытекать? Термостат же вроде должен быть закрытым.
из блока тоже будет вытекать, независимо от состояния термостата.
Получается для полного слива ОЖ достаточно открыть пробку на радиаторе? С блока отдельно не сливается?
сдергивай нижний патрубок радиатора при открытой крышке радиатора, сольется 5 из 6 литров.
чтобы слить абсолютно всё, нужно патрубки радиатора печки снимать
Оно и из сливной пробки 5 литров выливается...
Да мне собсно нужно слить столько чтоб радиатор снять. Потому как мыть нужно-даже просто промывка из шланга куда достала струя, практически без давления, и то дала результат.
да, просто эта пробка у меня благополучно развалилась на части при потытке ее отвернуть.
патрубок - оно надежнее, хомут отвёл и сдернул.
Хм, учту когда соберусь делать. А может уже и не стоит заморачиваться т.к. обнаружилась течь из радиатора из-под верхней пластиковой крышки. Так что может проще будет его заменить. Сделать-то никак не получится :sorry: .
тогда менять
    • 10148 Просмотров
