Fantomas
Запаска и ABS
Привет всем. На переднем колесе вылезла грыжа, поставил запаску. Причем, запаска не такая, как резина, и еще направлена не в ту сторону. После 80-90 км/ч начинает гореть лампа ABS. С бывшей резиной не горела. Блин, кто сталкивался, может ли это быть из-за разной резины, ее направления, и т.п???
врядли .. если, конечно, у тебя котесо во время езды в обратную сторону не крутится! Или всеже есть подозрения на проскальзывания и блокировки???
датчик не на резине же стоит, а на тормозном диске-барабане .. а ему откуда знать про тип и марку резины??
может совпали два события?
Да подозрения-то есть, конечно. Запаска - есть запаска. В данном случае, это резина NoName, которая осталась еще с хрен знает каких веков. Если шлифует - то это колесо с запаской, да и блокируется при торможении тоже оно - по утрам сейчас скользко. Я вот и задумался...
@Fantomas, Бывало такое несколько раз. после сьема и вновь установки пер. колеса. Наверное датчик ( контакт) смещался. от тряски. или натяга проводка.                    потом со временем АВС переставало загораться. но это мой случай! не факт!
    • 3453 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 81493 Просмотров
    • 1814 Просмотров
    • 1110 Просмотров
    • RIO2
    • RIO2
