yas66
разница в тормозных усилиях
KIA RIO 2006 год. 1,4 бензин, с АБС.
При прохождении тех. осмотра на стенде выявили большую разницу в тормозных усилиях на передних колесах (на правом больше чем на левом). Направляющие штоки смазаны и ходят свободно, колодки изношены равномерно, при прокачке левого колеса видно, что цилиндр работает. В чем еще моржет быть проблема?
А задние тормоза как работают?
Да, и давно ТЖ меняли/прокачивали?
Жидкость менял давно. Задние тормоза и ручник без проблем и по усилию и по разнице.
Левое переднее прокачивал после того как не прошел ТО первый раз, неделю назад.
было у меня такое же, а именно левое переднее тормозило в 2 раза эффективнее чем правое.
при умеренном торможении компенсировал рулем, иначе тянуло на встречку.
замена тормозухи не помогла никак
направляющее суппортов смотрел лично - они шикарны
вылечил заменой ГТЦ
старый не ковырял, не знаю что там было
Спасибо! Возьму на заметку. Но при торможении руль не тянет, тормозит хорошо. И еще, в декабре проверял тормоза вопросов не возникло. Поэтому был очень удивлен при прохождении ТО.
а абразив на колесных дисках справа и слева равномерно лежит?
у меня левое тогда за недлею из абсолютно чистого превращалось в весьма черное
а правое - еле еле покрывалось.
по колодкам: слева - в ноль, справа - больше половины
если все равномерно, значит на ТО стенд неисправен
Да, кстати, стенду ТО не стоит верить на 100% - они с него кормяться.
Согласен с Федором - если усилие разное, то износ тоже должен отличаться.
    • 26964 Просмотров
    • BULAT
    • BULAT
