programmist_w
На холодную как будто захлебывается...
Камрады, здравствуйте.
В последнее время волнует такой вопрос. Авто заводится нормально, но на холодную, если резко газануть, как кикдаун, ашина как будто захлебывается, при прогреве потом все нормально. Это так лямбда 1 на холодную работает? или есть какие то траблы?
И еще вопрос до кучи. с утра немного подклинивает педаль газа, понажимав ее несколько раз все уходит, куда вдшки брызнуть, прям на дроссельный узел, где тросик крепится?
снимаешь хомут воздухозаборника и смотришь на дросельную заслонку. "закусывать" педаль газа может как сам трос, так и грязная заслонка. Поэтому надо чистить. Я бы начал с этого. По поводу "брызнуть вэдэшки" - не надо никуда ничего брызгать. Заслонку чистить любым карблинером. Можешь спросить даже в ВАЗовском магазине. Производители разные, но как показала практика - чистят одинакого плохо. Придется потереть тряпкой. НЕ РЕКОМЕНДУЮ чистить ацентном и другими "растворителями". Почистишь - соберешь обратно, будет результат. В любом случае, если поелезшь и все промоешь - хуже не будет. Если бы выделывалась лямбда, катализатор - горел бы чек.
Ко всему этому наверное надо добавить, что перед снятием дросселя запасись прокладкой... или как ВАЗовцы делают - ставят на герметик.
Будут еще дельные советы по поводу провалов?
Доброй всем ночи!Не стал создавать новую тему,хотя может вопрос не сюда. Есть схожие симптомы (провалы на холодную).Также провалы после непродолжительной стоянки,минут 15-20,потом все проходит.И ещё последнее время утром с трудом стала заводится,раза  с 3-4.В общем жду дельных советов.
Спасибо заранее!
P.S. RIO I 2001г.в.
@programmist_w,Еще желательно запастись прокладкой под датчик ХХ если его будете снимать. Многие после снятия дросселя мучаются с ХХ. Возможно из-за подсоса воздуха.А  еще есть возможность залить датчик расхода воздуха (если он у тебя в впускном коллекторе стоит) т.к. при снятии дроссельной заслонки вытекает немного антифриза который прямиком стекает в впускной коллектор.
Я когда у себя дроссельный узел снимал, то про это ничего не знал. Но все обошлось
    • 2494 Просмотров
    • 2547 Просмотров
    • 5100 Просмотров
    • 5162 Просмотров
    • 5438 Просмотров
