Димон 290988
не понимаю, как прокачать сцепу
Всем Привет!купил машинку, jb 2009г. хетчбэк механика 120000 пробега. Когда начинаю ехать и переключаться в дальнейшем машина дергается под тупливает. Подумал что из-за клапана задержки сцепления, удалил и попытался прокачать.когда прокачивал сначало брызгает а потом идет пена (пузырит).... и педаль какая то мягкая вроде, но скорости переключаются только дергается. Что это может быть?
Сцепление прокачивается так же как и тормоза. Лучше вдвоём или из "спец бачка" под давлением. Но прокачивать нужно пока не пойдёт чистая тормозуха без каких-либо пузырей. Принцип прокачки описан в любой инструкции (можно даже на ВАЗы взять): Одеваешь шланг(лучше прозрачный) на спускной винт, надавливаешь-отпускаешь педаль сцепления раза 3-4, затем надавив на педаль до упора, открываешь спускной винт, чтобы тормозуха пошла через шланг. Закрываешь спускной винт и отпускаешь педаль сцепления. Повторяешь эту процедуру до тех пор пока через шланг не будет течь прозрачгая тормозуха без пузырьков. Если закачиваешь тормозуху из "спец бачка" давлением, то ничего качать не надо, просто открываешь спускник и подаёшь тормозуху под давлением, пока в шланге не потечёт жидкость без пузырьков.
Удачи!!!
    • 22 Сообщений
    • 32179 Просмотров
    • 2750 Просмотров
