НиколайКоля 5 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 Обнаружилась неприятность. Педаль тугая очень. Думал морозы а не. На горячей тоже самое. Что интересно, если остановиться на несколько минут (не важно заглушил или нет) педаль становиться очень мягкой. Поехал дальше опять 25. Кто нибудь знает в чем дело? Начитался страстей про обрыв тросса и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLEC 13 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 @НиколайКоля,нет у нас тросика. Пора тормозуху заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeman89 7 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 @НиколайКоля,едешь - продувается, остывает, становится тугой. Останавливаешься - отогревается от работающего или заглушенного, но еще горячего двигателя. Это нормально для температуры ниже -20 и продолжительной поездки по прямой. Если дело в городе и температура не такая низкая, то и правда пора менять тормозуху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НиколайКоля 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Менялась 20000 назад ну или типа менялась официалами Дорогая процедура? Или сложная? Сам не менял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 @НиколайКоля, процедура простая до безобразия, можно и одному выполнить. Кстати, самый простой способ вылечить "замерзание сцепления" - это картонка перед радиатором. В прошлом году довелось прокатиться межгород в минус 30, картонка спасла. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17934&page=3 а вот тут пример самостоятельной прокачки сцепления, точнее приспособа для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НиколайКоля 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 А может что-то быть другое кроме жижи? При условии, что корзина, диск, выжимной и вилка новые? Только выжимной бракованный попался. Сразу после замены стук появился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Если алгоритм : (на улице -25 и ниже) завел - выжал сцепление (педаль мягкая) - проехался - выжал сцепление (педаль стала тугой при нажатии и как бы с задержкой возвращается) - остановился(минут на 5) - выжал сцепление (педаль мягкая), то всего скорее жижа не качественная. По крайней мере у меня такие симптомы. При чем если на улице -28 и ниже, то пофиг едешь или стоишь - педаль тугая. 100% спасение укутать морду машины. 70% спасение это замена жидкости. А выжимной то поменяли? или так бракованный до сих пор стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НиколайКоля 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Решил оставить его до ремонта коробки. Гудит немного на 5 передаче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 о как, а с коробкой то что? Вроде модификация ходячяя... А по выжимному... может конечно и он, только мне слабо представляется какие процессы могут происходить в нем, что бы его систематически подклинивать начало на первичном валу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НиколайКоля 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2016 Заменил тормозуху. Педали лёгкие обе стали и пока тугости не замечаю. Жидкость старая была вся черная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 5 января 2016 Официалы они такие официалы... За 20 000 км тормозуха не почернеет, а если учесть, что регламентная замена раз в 30 000 км... делаем выводы и радуемся от мягкой педали)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
