epmiha
жрёт масло
Привет всем.Владелец рио 2003 года,движок A5D.Перегрел двигатель,теперь жрет масло,думаю что залегли кольца.Что делать?
Вернее всего не кольца залегли а маслосъемные колпачки вышли из строя. Проверь сначала компрессию. Если нормальная то вернее всего колпачки
у самого масло жрало,что мама не горюй.за 2 месяца жрало 4 литра.вылечилось притиркой клапанов и заменой маслосъёмных колпачков.колпачок у меня стоил 80 руб.а их 16
Когда головку шлифовал,после перегрева, на сервисе сказали что колпачки в норме
так мож голову и повело?? шлифовали до перегрева или после?
Шлифовал после перегрева,моторист сказал что в замене колпачков нет надобности,остаются кольца.
как сказать кольца возможно, но после перегрева двигателя как правило колпачки дубеют.
колпачки вообще то одноразовые.если уже сняли для "проверки",то уже надо ставить новые
Проблема только в первом цилиндре!!! Первая свеча прошла 250км- была новая, вторая чистая Бу прошла 100км! Уровень масла в норме! Последняя капиталка была 8 тыщ назад после обрыва ремня грм! Вопрос: откуда кидает масло? Можно ли определить по свече???? МокраЯ вторая в бензине, стартером дергал гайку коленвала!post-33821-0-97270100-1461783047_thumb.jpg
менялись ли маслосъемные колпачки при капиталке. Мне кажется что мог слететь один из за кривой напрессовки.
Колпачки менялись, но рукожопым мастерам я давно уже не доверяю( понимаю три проблемы от интересного до менее забавного: колпачки, прокладка ГБЦ, маслосъемные кольца! Заказал на алиэкспресс эндоскоп на андройде, предварительно просто хочу понять проблему! Можно ли по свече, на которо й накидывает масло только с одной стороны понять что не кольца и не гбц! Хотя после просмотра чеков после капиталки, не болты, не прокладка гбц не менялись! После не удачных опытов московских ремонтников теперь машину делаю сам))
    • 2953 Просмотров
    • 4526 Просмотров
