владимир ч
фиксация спинок задних сидений
Уважаемые форумчане, помогите. Тачку взял недавно. Потянув за фиксаторы сложил спинки задних сидений. Вернул спинки обратно а фиксаторы не защелкиваются. Пальцем в замке нажмешь они опускаются а сами по себе при раскладывании не хотят
@владимир ч,более интенсивно подними спинку она зафиксируется.
@ALEX15, то есть просто ударить посильнее?
знать бы еще седан или хетч...но в принципе ALEX15 прав...
Ремень проверьте, не мешает ли.
и еще посмотри, чтобы какие предметы из багажника не закатывались под спинку. у самого лежал бейсбольный спортинвентарь в багажнике и при каждом складывании сидушек бита все время скатывалась в образовывающуюся "дырку"
@serg36,хетч
Там вроде проблем быть не должно, у многих наоборот спинки гремят на скобах...чехлов нет? между скобой и замком точно ничего не попадает???
Предлагаю эксперимент если логичного решения нет: сними скобу и попробуй ее защелкнуть на сидении, если все ок - ставь на место и ищи перекосы, если не защелкивается - вскрывай сидухи, косяк сто пудов внутри....
Ну и самое главное - прежде всего проверь как ходят кнопки блокировок спинок....может они тупо не возвращаются на свои места и им надо помогать....
А то может все гораздо проще чем кажется...
Расстегни чехол спинки, паралон в районе замка отодвинь, увидишь два болта не помня на сколько, открути, сними замок. Там все элементы замка на пружинах, скорее всего одна из них вылетела с посадочных мест и все!!!Колпочек пластиковый механизма поднятия замка в верху спинки не забудь открутить!!!
    • 2057 Просмотров
