Nosovale
Крепёж и наклейка атрибутики
Поделюсь своим видением крепления рамок и наклеек клуба на своё любимое авто.
Начнём с номерных рамок.
Снимаем номер, и если есть старая рамка, то и её тоже.
Протираем место крепления номерных знаков.
Вынимаем с рамки окантовочные планки.
Крепим на два самореза подходящего диаметра рамку с атрибутикой клуба.
Чтоб номер не дребезжал и случайно со временем не потерялся - я наклеил несколько полосок не толстого двухстороннего скотча на рамку.
Приклеив на данный скотч номер, я проверил - по центру ли он находится. И только после этого позащёлкивал окантовочные планки.
Со вторым номером проделываем такие же работы.
Есть нюанс. Надо все операции как с номерами, так и наклейками проводить в тёплом гараже, или если летом - то в сухую, тёплую погоду.
Теперь наклейки...
Переднюю испортил, так как на форуме информации как её клеить - я не нашёл. По этому пишу для тех, кто ещё не клеил.
Протираем стекло (можно секундой для стёкол), заднее и переднее, ждём пока подсохнет.
Берём белую наклейку и подходим к лобовому стеклу. Лучше при себе иметь тряпочку из мягкой материи, чтоб потом разглаживать наклейки - как обои на стене.
Примеряем наклейку на стекло, выбираем место, чтоб не мешало обзору вам и пассажирам (в идеале правая сторона, верх (по ходу движения)).
Наклеивать будем прозрачной стороной кверху.
Поддеваем уголок белой бумаги, отслаиваем её аккуратно, стараясь оставлять вырезанные буквы на прозрачной (матовой) стороне наклейки.
Приклеиваем прозрачный целлофан с атрибутикой на предусмотренное место, постепенно вытягивая белую бумажную подложку (как клеите самоклейку на холодильник дома).
Все буквы должны остаться под прозрачной плёнкой на стекле.
Тряпочкой хорошо всё прижимаем и разглаживаем, особенно буквы и точки.
После 1 - 2 минут массажа наклейки - начинаем снимать прозрачную плёнку.
Принцип тот же - чтоб буквы остались на стекле. Осторожно и потихонечку.
На заднем стекле - производим операции такие же самые, только с красной наклейкой.
Всё. Плёнка снята, атрибутика на стекле, вы в восторге!
Добро пожаловать в Клуб!
в корне неправильное действие))) при таком способе у вас очень велик риск того, что буквы и точки останутся на белой основе.
Сначала надо отсоединить полностью белую основу, так чтобы все символы остались на прозрачной пленке и затем аккуратно приклеивать на стекло прозрачную основу.
Затем разгладить все буквы, выдавив из под них воздух, если он туда попал и затем аккуратно снять со стекла прозрачную основу.
    • 18 Сообщений
    • 8722 Просмотров
    • 8941 Просмотров
    • 2593 Просмотров
    • 2139 Просмотров
