Костяня85
Фальшпол для Хетчбека
Доброго времени суток!
Родился сын 2 месяца и категорически не хватает места, а именно в багажнике. В поиске ничего подобного не нашел. Интересует следующее, может кто делал из фанеры фальшпол в багажник именно высокий чуть не доходя до замка пятой двери, чтобы убрать все свои интсрументы, сумки с огнетушителем и всякую мелочь.
Если есть фото буду благодарен. Заранее спасибо! Если таких нет, то скоро отпуск, попробую сам выпилить что-нибудь подходящее. Фото скину.
А какой смысл?
Может проще органайзер прикупить? или запаску выкинуть и туда складывать?
А если придется разложить сидюшки чтобы сделать багажник больше, то куда этот фальшпол и все инструменты деть??
ну вот например, не киа рио но все же
А какой смысл?
Ну если сделать на уровне замка где крышка багажника закрывается, то при сложенных сидениях пол получиться ровный, сидухи же все равно не ровно ложатся, а под углом.
Просто видел на улице у мужика на солярисе так солярисе что-то похожее. Докатку и все остальное не в коем случае не выложу, часто по трассе езжу, мало ли что. Причем у этого дедка там столько всего сложено было, а когда закрыл получился пустой багажник как раз для крупногабаритных вечей (холодильник, лодка, коляски и др)
люди колхозят сами из фанеры
https://www.drive2.ru/l/4272327/
https://www.drive2.ru/l/4410850/
а вот на сиде может к нашему подойдет
https://www.drive2.ru/l/3134980/
Спасибо! Попробую что-нибудь состряпать
    • 2917 Просмотров
