Nakata 2 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 ситуация такая, масло течет на коробку, просмотрел датчик ОЖ, который рядом с термостатом в масле, клапанная крышка чуть сопливет, но не на столько что за 3,5 тыщ км, на щупе было на конце 5мм. какие прокладки, сальники смотреть? ваще че делать? думаю если прокладку клап крышки поменять эффекта ноль будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 23 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 Как что делать ? Искать откуда льет ., отсюда по инету не видать ., опосля решать что надо менять...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliich 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2016 Посмотри заглушку с правой стороны меж клапанной крышкой и головой меняй прокладку клапанной крышки и заодно заглушку на герметик посадиш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aliich 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2016 он же сальник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
