Иван77
Направляющая втулка выжимного подшипника
После месяца скрипа при нажатии сцепления были куплены диск сцепления, выжимной подшипник и корзина. Но до сервиса не успел доехать, сцепления пропало полностью. После снятия коробки оказалось, что направляющая втулка выжимного подшипника стерта и в прорезах от разбитого выжимного подшипника. В экзисте не нашел отдельно такой втулки. Менеджеры говорят, что она продается только в сборе с колоколом (корпусом сцепления) а стоимость его около 20тыс. Совсем не хочется платить такие деньги из за втулки... Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Существует ли данная втулка без колокола и можно ли вообще вытащить данную втулку из корпуса...
Та же проблема.иногда тронуться нормально не возможно было машину дергало. Думал сцепление купил все и при замене когда сняли мастер сказал ты бы на нем еще стоко же проехал менял на 150 тыс.. все дело было как раз в этой направляющей есть выработка на ней и выжимной сухой был... короче смазал его поставили новое все ... хватило буквально на 5тыс теперь хоть и редко но опять дергаюсь...
    • 11697 Просмотров
