GoodYear2013
Машину уводит влево
Наверное тема уже избита, но решил все таки докопаться до истины, проблема в том,  что если руль держать прямо, машина уходит влево, езжу так уже давно, даже забыл с какого момента началось.
Делал развал, 2 раза на компьютере, вчера на старом стенде. В ручную.
Менял чупа чупсы (стучать стали)
Перекидывал резину
Менял стойки
где еще копать?
может быть руль стал уводить после мелкой аварии, 2 года назад был удар справа, пострадала фара, крыло немного и бампер, ну и морда сказали ушла немного, получается влево...вроде, если удар был справа).. ну морду вытягивали
один развальщик сказал, может у меня лонжерон правый с*еб*лся?...убежал короче)
я сча колеса на зиму перебросил, съездил на сход развал ... и такая же фигня.. тянет влево
@r1p,
но у меня и на летней такая же фигня, года 2 как езжу, никто толком сказать не может в чем дело
@GoodYear2013, Тимур я 4 года также мучился  пока рейку не стал менять, так же уводило в лево и все тут .
Окозалось во втулке прижимной один из мажетов был порван  и он не выполнял свою функцию(заводской брак)только зря 10крубасов выкинул деталька 700рубчиков стоит
посмотри мои посты в теме рулевой рейке
@GoodYear2013, ответил в личку строение реек почти эдентичные
привод усиления только разный гидравлика ,электричество  либо без усилителя
@spartak,
а биение руля может быть из за этого? Свыше 80км/ч руль с ума сходить начинает.
@GoodYear2013,
Сложно диагностировать на растоянии но теоритически да .
Если есть возможность вывешивай перед ,скидывай рулевые наконечники и выявляй люфты (горизонт,осевой)  без наконечников много  чего выявляется по ходовой  т.к. не натянуто .Но мой случай выявился только после этого
    • 480 Сообщений
    • 219006 Просмотров
    • KERz
    • KERz
    • 1611 Просмотров
    • 4644 Просмотров
    • 2248 Просмотров
    • 3335 Просмотров
