Firsutkin
Треск при 2500 оборотов
Добрый день, уважаемые пользователи форума!
Не знаю где ещё посмотреть, решил спросить у вас.
В октябре 2016 года стал обладателем Kia Rio 2012 года выпуска АКПП. Всегда нравился этот автомобиль именной этой версии. Никаких проблем не было и вот сейчас на тебе. Заметил такое: еду, все норм. Перед светофором просто отпускаю педаль газа, при этом, АКПП не кидает на нейтральную а просто скидывает на пониженную передачу. В этот момент проявляется довольно сильный скрежет металла из под авто и происходит до тех пор пока я не нажму на педаль тормоза, то есть коробка переключается в нейтральное положение. Так же такой скрежет слышен при наборе скорости, в районе 40-50 км/ч, как только коробка переключится на следующую передачу - звук пропадает. Методом нехитрых размышлений, подумал что происходит на 2-ой передаче.
При переключении P-D, P-R, R-D и других - никаких звуков не обнаружено.
Вчера решил проверить следующее: на P нажал на газ, до 4000 оборотов, звука не услышал, но когда отпустил газ, в районе 2500 оборотов до 2000 скрежет был услышан мной. Это машина на P стояла.
В общем не знаю что это. Пока возможности нет поехать в сервис, и ямы около дома нет. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Я ещё грешу на защиту картера, может она погнулась и даёт такой звук? Или на глушитель, все таки машине 5 лет, трещит и вибрирует там
У меня был похожий звук и именно на этой частоте. Долго искал... Причина - ролик натяжителя ремня. На холодном двигателе при запуске нет скрежета некоторое время?
Точно не то, потому что менял недавно ролик натяжителя. Был тоже скрип на холодной, затем на доходной и на горячей и поменяли ролик.
Тут дело в другом. Звук не из под капота а из под машины, отчетливо слышно справа при открытом окне когда едешь около забора, звук отражается
    • 3581 Просмотров
    • 3998 Просмотров
    • 4422 Просмотров
    • 3799 Просмотров
