OnYuriy 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2019 Как то странно цокоет в двигателе. Похоже на звук гидрокомпенсаторов. Возникает при росте нагрузке если обороты до 1000. Например если крутить руль или в момент нажатия газа. На удивление сегодея когда был у официалов они не заметили проблем. Возможно так как если машина просто работает на холостых звука не слышно. Из предыстории машины разве что то, что она долго стояла в кузовном ремонте. Подскажите плиз что может быть Двигатель 1.4 2016 год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikmaxpayne 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2020 Здравствуйте. Появилась проблема, при езде, при нажатии на газ происходит какое-то цоканье со стороны двигателя. ПРичем это происходит только при нажатии на газ (цоканье учащается при повышении оборотов), на холостых никаких звуков нет. Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
