Rem-t
Отказывается заводится
Помогите с проблемой, может кто сталкивался.
Вобщем суть такая - машина отказывается заводится время от времени, то на холодном двигателе, то на прогретом. При повороте ключа до упора щелкают реле в салоне, срабатывает бензонасос и от стартера ноль реакции. Что бы все таки завестии ее, нужно несколько раз поворачивать ключ до положения старт - обычно от минуты до двух, и только после этого машина заводится в тот момент когда начинаешь проклинать всех ее прородителей. Месяц назад такая вот штука вызывала панику, а сейчас уже последнюю неделю через раз стабильно.
Есть ли у кого нибудь какие либо соображения.
Возможно причина в подгоревших контактах в контактной группе замка зажигания. Бывает, что на стартерных контактах живого места нет.
В ЗаРулём как то писали, что электрика на наших машинах слабовата.
Возможно придётся передёргать все разъемы, я еще их литолом набиваю при этом.
Буквально позавчера так вернул к жизни сигналку - но это вопрос не к КИА.
В связи с тем что у тебя машинка 2003 года - смело лезь в стартер(обслужи его нормально, заодно контакты,пятаки и втягивающее реле обслужишь если что заменишь), хотя у тебя может и релюха стартера подклинивать(насколько помню она есть)
Сегодня мне тоже сказали что реле стартера возможно является первопричиной, второй возможно замок зажигания. А вот стартер мне уже перебрали - поменяли щетки и бендикс. Сегодня вечером поеду в гараж буду искать проблему в реле или замке зажигания... отпишу что найду
У меня на семерке такое было. Был плохой контакт на клеммах АКБ. Проверь.
Ну что решил проблему-то?
А так возьми напрямую на стартер брось провода - если крутит то причина в релюхе или в замке, а то может быть после переборки что-нибудь отказало или подкусило и т.д.
Тут праздники поэтому долго ехал до гаража ... Поменял реле стартера, проверил контакты в блоке предохранителей, брызнул везде ВД-40 (обычно всегда помогало установить плохой контакт). Клемы на аккумуляторе смазал. Машина начала заводится, но спустя три дня опять начала выкидывать фокусы. Вобщем заеду в гараж и разберу замок зажигания, хотя мне кажется проблема в блоке реле и предохранителей - после того как я его потревожил он заводил машину нормально три дня.
Проблема та же. Первый раз не завелась года 1,5 назад, дальше все нормально, списал на глюк. В декабре повторилось, месяц нормально отъездил. В январе опять, на две недели хватило. Дальше на неделю, потом через день, сегодня вообще не завел. Скоро отпуск надо что-то решать.
Вопрос к Константину, если проблема решена, то в чем была заморочка?
была та же проблемма, перетрусил все контакты, на реле, предохранителях, замок не трогал так как слышно что реле щелкает, реле менял, потом надоело. . . снял реле попробовал на прямую - снял реле и проводом от + акб до контакта (в гнезде реле стартера) небольшое искрение идёт, а втягивающее не щёлкает. в итоге снял стартерпочистил/затянул силовые контакты (Провод от акб к стартеру, и провод между втягивающим и щетками) и всё завожусь без проблем!!!!
Kia Rio 2004г где находится реле стартера? как проверить стартер на прямую?
Сам себе ответил на вопросы, если не прав поправьте!
вот само реле стартера:
если перемкнуть контакты 1 и 2 то на прямую должно получится запустить стартер (но у меня не запустился).
ну, как-то так)))
    • 24154 Просмотров
    • duuub
    • duuub
