Virys61
Двигатель троит
Здравствуйте дорогие форумчане, проблема в следующем, двигатель перестал развивать мощность, троит, до этого выскакивала ошибка Р2001 и Р2004 на горячую, на холодную в норме было, несколько дней назад стала сильно строить двигатель колбасит, стреляет в воздуха, то в глушитель, снял главпровода на втором цилендре нет реакции, то есть второй цилиндр не работает, выкрутил свечи, проверил на свечах искра есть поменял местами их разницы не ощутил, то же самое второй цилиндр не работает, хоть на газу хоть на бензине, проверил компрессию в цилиндрах в 1,2,4 более 13, а вот в 3 цилиндре 4, думаю может клапан, может гидрик, но почему на втором цилиндре когда вытыкаешь провод из катушки нет реакции как будто так и было, а сняв третий глохнет, хотя катушка общая на два цилиндра 3,2, выскакивает ошибка при этом уже Р2001 замыкание форсунки 1 цилиндра. Хочу на холодную померить компрессию в 3 цилиндре. Возможно это гидро компенсатор? Может у кого то было подобное, может посоветовали бы решение.
Гидрики тут явно не причем. Проверь катушку и все клемы с проводами которые на катушку зажигания идут. У меня была такая хрень поменял катушку зажигания один хрен троит. Потом начал искать дальше. Оказалось провод который идет на катушку, высохла -жила и замыкала внутри обмотки. С наружи не фига видно не было. Нашли в гараже и то не сразу у электрика спеца. А ошибки какие только не выскакивали. Так что найди головастого электрика и к нему.
такая же хрень...
Чем решилась проблема?
    • 31 Сообщений
    • 11449 Просмотров
    • 4825 Просмотров
    • 6107 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10652 Просмотров
