Димаска
Цокот
Доброго времени суток! Ребята подскажите! Если кто сталкивался! При оборотах 2-2.5 тысячи нажимая на гашетку раздается странный цокот под капотом вплоть до 3-3.5 потом стихает! Думаю на гидрокомпенсаторы но по тональности звук не такой! Мотор 1.3 прошла 78 тык бензин 95 на другом не едет! Заранее спасибо!
Скорее всего этот звук от выхлопного тракта. А может детонация.
Неужели такой сильный цокот, что надо было 3 одинаковых темы создавать?
По делу: подиагностировать бы на самом деле датчик детонации.
Или бензин сменить попробовать. Check горит?
Да это опера заглючила! Извиняюсь за три темы! :) так в том то и дело что check не горит! Двигатель на холостых и под нагрузкой работает ровно! Единственно что на холодную тарахтит один компенсатор! Но буквально несколько секунд! Вот! А где то месяц назад был расход около 16 литров! Съездил на диагностику никаких проблем не нашли! Вообще! Все в идеале!
Какие претензии к машине, кроме звука?
Да претензий никаких! :) доволен шо стадо паровозов! Я конечно понимаю что хороший стук вылезет наружу! :) но не хочется до этого доводить! Да и сам не люблю когда в машине всяческие посторонние звуки появляются! Не свойственные ей! :)
А как же это
Так он сам по себе и прошел! Изза этого и на диагностику ездил! Все датчики все просто в ажуре! Спецы только руками развели и все! Сейчас 9 потолок 10
Димаска
Надо, чтобы послушал спец. Заочно по описанию звука подсказать трудно.
Спасибо! :) уже подумываю об этом! :) но к официалам как то не хочу!
Необезательно к оф.Найдите нормального моториста,пущай посмотрит.......Тут что угодно может быть :dry: от разваливающегося ролика ремня грм до.................
...... провёрнутого вкладыша коленвала или обломившейся юбки поршня :ohmy:
О как! Что может быть и такое? Я как то не задумывался! Но по логике вещей это бы как то выразилось на работе двигателя? А он просто шепчет. Спасибо да совет! Ща начну друзей обзванивать!
    • 1492 Просмотров
