PolSm
Изоляция проводов
Коллеги, после 6 месяцев эксплуатации увидел под капотом неаккуратно заделанные провода. Ребристые шланги, в которые уложены провода не доходят до разъёмов и, собственно провода, в этих местах как - бы незащищённые. Некоторые шланги разрезаны вдоль или поперёк и скреплены типа изолентой. Это нормально? Или мне обращаться к ОД? При случае выставлю фото.
Фото
главно, чтоб работало :) , посмотрю у себя :)
Вот у меня таже фигня! Думаю самостоятельно замотать скотчем. Случай скорее всего не гарантийный =)
ничего страшного в этом абсолютно нет,так что не стоит заморачиваться по этому поводу!
Какое всё новое и чистоеееее.....
По теме: Ничего страшного в этом нет.
На фото все абсолютно нормально. Гофра - защита от механических повреждений и только. Разрезная она по умолчанию.
"На фото все абсолютно нормально."
Снимок сделан не по этому поводу и не отражает весь бардак, при случае закину типичный.
" Разрезная она по умолчанию."
Это как - это, при монтаже? Так в суконно- валяльной мастерской уже не делают. Кабель должен изготавливаться не при монтаже и при этом шланги должны защищать провода по всей длине.
"Едет и ладно" - это не наш принцип (владельцев иномарок). Мы должны быть уверены, что будем ездить во всём обозримом будущем.
Появилась версия этого "феномена" - изоляция покоцана при установке сигналки. В этом случае установщики могут быть посажены на "крюк".....
Ну во-первых это не шланг, а гофра.
Во-вторых на мгновение представьте, что вам нужно прокинуть дополнительный провод, вы раскрываете гофру, вставляете провод, и снова фиксируете гофру и все ок, а представьте, что придется сделать, если гофра цельная.
