shama
трансмиссия
люди помогите мне у меня киа рио 2003.. на D на прогретом двигателе стою на светофоре машину трясёт как пид..ара.. а на холодную трясёт но не так масло поменял все равно трясёт .люди добрые прошу вас помогите
А чем здесь поможешь? Вскрытие покажет. К сожалению...
ударов то нету когда она переключается
В движении что происходит (на высоких оборотах)?
В режиме P,N ?
Вообщем, все подробности в студию !
Предположительно:
Видимо свеча не работает или один из ВВ проводов.
Опора двигателя крякнула.
Бензин-говно
А может и клапана на каком-нибудь цилиндре прогорели.
на нейтральной всё в норме еду всё класс стаю на D или P трясёт ударов кагда переключается нету подушки двигателя целые на коробке тоже целые .а провода свечи я менял
дело не движке а в коробке
А может у тебя проблемма с датчиком угла поворота коленчатого вала.
Попробуй его посмотреть он как не как отвечает за распределение искры на свечи
хотя у тебя автомат
на прогретом двигателе ...трясёт как пид..ара.. а на холодную трясёт но не так
Счастливые обладатели РИО на автомате назвали это явление - вибрацией. Обсуждается давно, поищи...
Если уверен на 100%, то вперед - к диагносту. А я приведу цитату, прочитанную ранее на одном из многочисленных авт. форумов:
" очаг вибрации - это АКПП…..
Неправильно. Объясняю. Крутит все двигатель. Двигатель крутит: генератор, помпу, ГУР, кондей и входной вал КПП. С точки зрения двигателя это все исполнительные механизмы, плюс он еще крутится сам. Везде кроме КПП при скорости авто=0 есть ЖЕСТКАЯ СВЯЗЬ двигателя и исполнительного механизма. У КПП (механика в нейтрали, а в АКПП никогда нет жесткой связи) такой связи нет. Поэтому, в случае АКПП вероятность неравномерного вращения двигателя из-за перепадов давления масла в самой АКПП намного ниже и совершенно несравнима с вероятностью неравномерного вращения в других исполнительных механизмах, где есть жесткая связь: шкивы, валы, подшипники и ремни.
Следующий момент. Причина неравномерного вращения валов двигателя может сидеть в самом двигателе.
И еще одно. Есть у нас подушки на двигателе и КПП - это узлы которые крепят движок к кузову и которые должны гасить собственную вибрацию двигателя (у него самого полюбому есть вибрация, он иначе не работает) и препятствовать передаче ее на кузов. Тоже очень вероятный вариант.
Так что, конкретно по вопросу, АКПП - это наименее вероятный источник вибрации. А лично я в него вообще не верю - там такие должны плавать пузыри в АКПП чтобы передавать эти "тормозные силы" обратно на движок и вызывать неравномерное вращение его валов, почему эти пропуски давления такие равномерные (этого не может быть) и вообще как она при этом ездит коробка-то
Скажу за себя. У меня вибрации практически нет. Чтобы ее не было совсем мне осталось поменять боковые подушки и подшипники в ГУР, генераторе и кондиционере.
И еще пример: я видел машину вообще без вибрации. Человек привел в порядок сам движок, поменял все подушки на оригинал и поменял генератор."
П.С.....у меня вибрация увы - есть !
хотя у тебя автомат
дело в коробке на нейтральной не трясёт на P не трясёт на всём о стольном ттттттттт
А "трясет" - это как я понял обороты плавают?!
Пока стоишь на светофоре на АКПП, то по-любому держишь тормоз, может что-то с вакуумным усилителем тормозов?
Попробуй на ручнике "постоять". А звуков посторонних никаких не слышно?
    • 2504 Просмотров
