oykc
Черный экран при загрузке Windows
Ребят добрый вечер, столкнулся с такой проблемой. Последнее время при загрузке Windows 7 на компьютере, вместо рабочего стола и так далее на мониторе отображается черный экран и все... Мышь и клавиатура неактивны, ничего делать не могу... Такая проблема иногда была и раньше, и через некоторое время компьютер все таки загружался и входил в систему, но вот сегодня на этом черном экране сижу уже долго... Подозреваю, что какието проблемы с видеокартой, так как, через безопасный режим могу зайти спокойно в систему... Сделал следующее, зашел через безопасный режим, в оборудовании отключил свою видео карту, перезагрузил компьютер, в винду зашло без проблем... Ну естественно на маленьком разрешении и так далее... Какие могут быть проблемы с видеокартой, если проблема в ней, и как решать подскажите, кто сталкивался... ОС Windows 7, Phenom IIх4, 4Gb, GeForce GTX 460 1Gb...
Скачай свежие драйвера http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Потом посмотри, как себя будет вести. Если глючить и далее будет, то смоотри на температуру видюхи, нет ли перегрева.
Драйвера скачивал, не помогло, разбирал корпус, смотрел, трогал, видюха не перегревается((( я в смятении....
Проблема с материнкой,неси в ремонт...Чёрныйэкран считается экраном смерти.
Причем очень часто он появляется на АCER
Так температуру определять не сильно правильно :)
Ибо если будет плохой контакт между чипсетом и радиатором, то тепло передаваться будет плохо и радиатор будет холодным, а чип горячий...
А БП какой? Просадок вольтажа нет?
Темпу видюхи можно отслеживать этой утилитой: http://rghost.ru/3943471
Для нагрузки видюхи поставь http://nvworld.ru/utilities/furmark/
БП FSP 600 ватник, просадок не наблюдал, сейчас попробую скачать утилиту, а какая нормальная рабочая температура видюхи??? Кстати комп ночь постоял, сейчас вот с утра запустился нормально.... ничего не понимаю...
По поводу материнки, причем тут материнка, если все работает нормально когда отключается видюха??
В районе 70 градусов в 3Д режиме. Если запустишь бублик, то и до 80 может дойти. В обычном, 2Д режиме, темпа около 35 градусов.
Слушай скачал прогу, но не вижу где отображается темпа вилюхи.... Подскажи где там смотреть
виндос ХР рулит))
А блин перепутал с CPU, спасибо) 50градусов держится в нормальном режиме) в 3д режиме 77 градусов максималка была
Нормальные темпы.
А что за винда - оригинальный образ или какая-то сборка?
Нормальные темпы.
Лицензия Home premium 64 бита...
Вот еще заметил какую особенность, допустим загрулся комп все нормально, запускаю игрушку, минут 40 играю, далее зависает видео, звук, клавиатура и мышь не отвечают... кнопка ресет, при загрузке черный экран... Спасает вот что, отключение питания минут на 5... потом все включается в штатном режиме и все хорошо, но далее (не знаю изза игры или нет) все происходит по новой... Я не один с такой проблемой в инете много инфы про черный экран windows 7 но пока ничего не помогает...
Посмотри ещё остальные температуры в Эвересте (Компьютер - Датчик)
http://rghost.ru/3951356
Можно запустить тест стабильности минут на 10 и посмотреть статистику. Сервис - Тест стабильности.
Для проца в дефолте - 40-45; под нагрузкой - до 60-65.
Для матери - 40-45.
Для хардов - 35-40.
Для матери - 40-45.
Для хардов - 35-40.
Ща потестим)
Все показатели идеальны, абсолютно все...
Тогда нужно попробовать сменить видеокарту на некоторое время. Возможно, она бракованная.
Эх блин...стока денег за нее отдал..... ладно надо попробывать у когонидь взять видюху другую и проверить как будет реагировать
Ну, гарантия-то есть в любом случае. Если бракованная, то починят/заменят.
Сейчас главное определить причину сбоев.
    • 9644 Просмотров
    • 5109 Просмотров
    • 61 Сообщений
    • 45942 Просмотров
    • 3730 Просмотров
    • 2155 Просмотров
    • shark
    • shark
