an_rez
Стеклоочистители
Подскажите пожалуйста,как настроить правильный ритм работы стеклоочистителей.При поездке упало дерево на лобовое стекло,стекло разбилось ,а в этот момент работали стеклоочистители и весь удар приняли на себя,после этого щётки сбились с нормального ритма.в кратном положении нет полного хода,останавливаются на середине стекла,при повторном ходе сначала идут вниз затем снова останавливаются на середине.
Когда остановятся посередине выключить,окрутить гайку с моторчика,снять с него тягу,выровнить стеклоочистители,одеть тягу,прикрутить гайку,проверить... :)
Спасибо за совет,пробовал откручивал гайку,но тягу снять не могу.
Подсунь что-нибудь типа толстой отвертки и сдерни вверх. Только ПРЕЖДЕ ПОДЛОЖИ ТОЛСТЫХ ТРЯПОК ЧТО БЫ НЕ ПОЦАРАПАТЬ КУЗОВ.
Или расшатай руками.
Я обычно ключ рожковый на 12-13 между моторчиком и тягой вставляю
Почему вверх? Мы говорим не о поводках,а о тяге которая прикручена на моторе...
А... :g: там процесс так сказать обратный. Надо не вверх, а постукивать вниз по тяге. Потому как вроде ось мотора вниз смотрит.
Большое спасибо за добрый совет,всё сделал как говорили,теперь всё нормуль.
    • 25 Сообщений
    • 8207 Просмотров
    • 2523 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 14853 Просмотров
    • noise
    • noise
    • 2302 Просмотров
