kot-sergey
Шумоизоляция
Добрый день.
Кто нибудь делал шумоизоляцию?
Где делают? Во сколько обошлось? Эффект?
Поделитесь опытом.
Спасибо.
будет чуть теплее - сделаю сам (багажник, пол салона, двери)
А крышу, арки? По лужам не возможно ездить, сильный звук жестянки....
арки и есть днище, а крышу это заморочки со снятием обшивки потолка (да потолок обклеивать только от капель дождя ?! смысла не вижу...)
Смысл есть. В дни оттепелей с плафона вода не каплет. Особенно у тех машин на которых зимой короткими "перебежками" ездят!
у меня пять дней в неделю стоит и не течёт крыша и так пять лет. Проверь крышу может через антенну протекает. Крышу не советую обклеивать так как метал тоненький могут быть проблемы при перепаде температуры
арки и есть днище,
Не соглашусь-что арки и есть днище. Днище на мой взгляд это все, что под креслами, а арки - над колесами. На форуме есть фото как проклеивали машину ребята в Москве, так там ясно видно, что делали с арками и с днищем.
Какие проблемы из-за тонкого металла?
неужели я разобрав весь салон проклею днище и обойду стороной арки (как ты до такого додумался)!
да крышу обклеивать не хочу еще и из-за того, что между обшивкой и самим металлом слишком маленькое расстояние, - могут возникнуть проблемы с последующим крепежом обшивки!
Никаких проблем нет, Хоть 10 мм клей шумку, проверенр и не единожды и не только на Рюхе!.
Потому и не каплет, что пять дней стоит. А вот насчёт тоненького металла не понял. Это что и заводскую шумку (утеплитель) с новой машины нужно снять?!
Арки еще делают и снаружи, проходят ех мастикой, антигравием и что-то клеют на подкрылки, именно это и называется шумоизоляция арок.
ну это я сделал во второй день после покупки и антигравий и мастикой битумной!
только это не шумоизоляция :37bj: - а антикорозионная обработка :rolleyes: (если ты не в курсе)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Затарился всяким-разным материалом для проклейки, ибо цены у СТП растут, а размер материала уменьшается :), а качество у сторонних производителей тоже отличное... Закатывать буду все, завтра начну с крыши и багажника с арками, потом двери на очереди и пол, когда совсем тепло станет, чтобы разобрать салон...
С фотографиями ПЛИЗ чтоб наглядно было, хоть на телефон
форум читай!!!!!!!!!!!!!!!!
на нем уже давно все выложено!!!!!!!!!!!!!
Даже машинка на фотах моего цвета и седан :) Но я всегда стараюсь делать фото своих творческих изысканий ;)
я серую видел-клубня из Казани!
Я в курсе, не надо только умничать. И советую вам посмотреть в ветке Москвичей, там все с ценниками - арки и днище отдельно, для таких умников и фотки еще выложили.
Сергей не обращай, - это САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ чел форума, проще забить, чем спорить )))
))) :good2:
Сделал вибро-шумку крышы в два слоя вибры - вибропласт голд на визомат МП и сплен 8мм. Результат очень хороший, стало ооочень знчительно потише в машине, проклейка крыши для рио - очень нужна, штатной шумки там нет вообще!
Также сделал виброшумку багажника... На арки бимаст бомб и сплен 4мм, на остальное всяко-разный вибропласт (сборная солянка) и сплен 4мм, вроде шум камушков, барабанящих сзади по аркам поутих...
Цена вопроса ?ск-ко материала покупал?
Эх Вася Вася - ты хочешь счетчик сообщений чтоли набить -флудовод!
Сделал вибро-шумку ... барабанящих сзади по аркам поутих...
на встрече прокатишь?
Прокачу, если завтра буду (только завтра узнаю). Надо только не по паркингу кататься, наверное, чтобы заметить, а на улице среди машин...
На крышу надо 2 - 3 листа виброматериала (на один слой), сплена 1 рулон 1*1,2м (если от STP), то получается 2 листика, но у меня был SGM сплен - он больше.
На задние арки ушло 1,5 листа бимаста бомб (у меня бомба было поллиста и такой же лист аналога от SGM), на сам багажник 4-5 листов виброматериала. сплена 2 листа 1*0,75 на арки, и 1*1,2м на остальное.
На двери: На каждую дверь внутри надо 1 с небольшим лист виброматериала, поэтому на две двери берем 3 листа виброплата голд. Технологические отверстия я заклеивал визоматом МП, надо 1,5 листа. Пока так...
а обшивку крыши сам снимал ? у тебя хетч ?
обшивку крышу боюсь чото снимать!
у меня проклеены пока капот и обшил карпетом! и сама крышка багажника (седан) теперь багажник стал тише закрываться а крышка стало очень тяжелой :(
У меня седан. Кто же кроме меня ее снимет? :) В хече проще наверное будет, через багажник вынести. Ничего сложного в съеме нет. Разбирать надо минимум - снять передние стойки, средние отстегнул сверху, задние отстегнул сверху и вывел обшивку вперед на зеркало и опустил, затем вытаскиваем обшивку... Сиденья передние сложил, ручку КПП удобнее всего на 2 или 4 скорость и вытащил через переднюю правую дверь.
    • 41 Сообщений
    • 72481 Просмотров
    • 12495 Просмотров
    • 67 Сообщений
    • 130123 Просмотров
    • 6560 Просмотров
    • 7291 Просмотров
