kagor
Указатели поворота, Kia Rio, 2002 г.в.
Доброго всем времени. Проблема. Сломались "поворотники". Аварийка тоже неработает. Необходимо своими силами постараться за короткое время установить и устранить причину. А\М KIA RIO 2002 г.в. Предохранители проверил, всё ОК. Подскажите, что еще можно проверить и куда залезть? (лучше с указанием расположения деталей, в машинах не силён).
Если ОБА предохранителя целые(на аварийку и на поворотники) смотри либо кнопку аварийки и её разъём,либо реле(находится под торпедой чуть выше и левее блока предохранителей,должно быть зелёного цвета),ну и на крайний случай надо смотреть проводку...
К этому реле доступ, только после снятия панели есть, или прямо из салона доступ?
Ну если лечь на пол и иметь при себе фонарик,я думаю найти можно :)
был случай когда поворотники не работали, то есть вообще ни щелчков ни индикации на панели, хотя аварийка работала исправно, предохр проверил, все нормально, потом нашёл проблему, чуть чуть вдавилась кнопка аварийки, не заметно сначала, я её вернул в первоначальное положение, и всё заработало, ( если чуток придержать кнопку аварийки, поворотники перестают реагировать) , хорошо что не пришлось разбирать панель, бывали случаи что кнопка летела и вследствие неприятные проблемы.
    • 6319 Просмотров
