шлиман
крышка багажника киа рио седан 2010
всем доброго времени суток здрасте. тема в общем такая:просматривал вчера всякие автосамоделки в инете и заинтересовала меня такая штука как сервопривод открывания-закрывания крышки багажника.
наткнулся на 2 видео с демонстрацией этого процесса на тазе 2101 и на мицубиси кажется так вот на последней сама конструкция крышки багажника и торсионов такая же как на рио там чел поставил 2 дополнительные пружины и крышка не приоткрывается чуть чуть а поднимается до полного открытия но как было видно на видео происходит это не плавно а с рывками что ли.в общем мне не понравилось как работает но сама идея интересная потому как идешь из магаза с полными сумками ну на кнопку брелока вроде как нажал крышка приоткрылась и все. а ее еще поднять надо что бы сумки в багажник поставить
вот я и решил подумать над этой проблемой да еще и Вас загрузить. в общем есть у меня две идейки и одна очень простая поэтому если среди Вас найдутся мебельщики то вопрос в первую очередь к ним:
в мебельных конструкциях для открывания дверок применяются газовые лифты(тоже самое но только большего размера ставят на универсалы для открывания 5-ой двери) вопрос:будут ли эти лифты работать при низких температурах и в горизонтальном положении,если да то хрен с ним с закрыванием.
установив 2 лифта с упором в кронштейны крышки багажника обеспечится плавное открытие оной до конца.
второй вариант это использование электромотора с редуктором и скользящей муфтой на валу редуктора
на муфту делаем рычаг и тягу на кронштейн крышки ставим концевик на полное открытие. готово.
теперь подключение:проходит импульс с сигналки на открытие замка багажника-срабатывает концевик крышки-подается минус на реле-реле выдает плюс на привод-открылась до конца сработал концевик привод отключился.....закрывать к сожалению руками дальше пока не придумал.
ну в общем мысли такие,если у кого есть какие идеи или ссылки на такие самоделки...
спасибо
дмитрий
Мн кажется с мотором перебор))) А вот как на хетче это может пройти но вот как крепить))))
Вот хотя-б так сделать)))
вот тут уже электрика своими руками
Форумчане присоединяйтесь!!!
просмотрел эти видео... это как раз то о чем я писал в начале то что мне не понравилось на видео с мицубиси. крышка открывается не плавно и равномерно а с рывками и будем так говорить вибрацией после полного открытия когда кронштейн крышки ударяется об упор. все это конечно хорошо но не "эстетично" ,как на москвиче 412 или копейке.рио конечно не мерседес но и жигули с ней рядом не стояли какие бы навороченные они не были, хочется сделать хорошо а плохо само получится.
Вообщем Вы уважаемый меня заинтересовали этой идеей и я задумался как превратить все это в рабочее устройство)))
Не стал мудрить с электрикой а сделал все по простому - механически.
Начнемс) :dance2:
Покупаем вот это
вот описание
тот что купил я на 10 кг. хотя наверно можно и меньше на 8кг. (у меня пока нет шумки на багажнике, с ней он тяжелее )
вот крепление что шло в комплекте
Место установки в самом багажнике - это дело того кто устанавливает :dirol: , поэтому я сделал вот так :good2:
простите за фотки :-[ (потом поменяю, когда фотик приедет с женой с отпуска :wub: )
нижнее крепление крепил на 2 болта, там достаточно тонкая стенка поэтому решил перестраховаться. Потом просто ставил обшивку и сверлил (именно сверлил :dirol: ) отверстия для крепежа нижней части.
Открывается до самого конца с кнопочки от сиги :good2: .
Всем удачи, буду рад если помог :-[
это как раз то что надо! вопрос:как давно поставил и как они при низких температурах т е зимой. это ведь мебельные лифты и рабочая температура для них выше О градусов? и еще я тут почитал про эти газлифты и если он не универсальный то должен устанавливаться штоком вниз иначе он не будет достаточно амортизировать под конец открытия.
не посмотрел я на даты и кто отвечал-так это ты 2-3 дня назад поставил что ли?
ставил 10.09.2010 так что не знаю как при низких
нарыл на форуме акцента. пишут, что при нажатии кнопки багажник открывается сам :) пружина от ручника ваз 2107... или можно любую другую пружину от двери только подрезать надо... :dance2:
форд фокус седан амортизаторы крышки багажника....но цена......от боинга.
а по чем покупал газлифты эти и где если не секрет?
Прости точной цены не скажу, но точно не дороже 1000. Брал в своем районе в обычном магазе ВСЕ ДЛЯ ДОМА
вот прошла зима))) газлифты вели себя нормально. При не очищенном багажнике от снега естесено поднимался не до конца, и при сильном морозе тож, НО практически половина пути крышка делала
Алексей Волжский,
В факе уже давно выложили мой отчет для открытия багажника с пружинами ;) Второй конец пружины тоже наджо было в отверстие крепить, вылететь может так - мало не покажется. На пружины одеть можно гофру разрезную, если при открытии издается от пружин скрип...
Братцы! Точно помню что вопрос такой поднимал лично я. но поиск не помог.
В общем я задумывался об установке на крышку багажника своего седана кнопки как у сидов например.
Чтоб пока центральный замок закрыт, кнопка не работает. а когда же ЦЗ срабатывает на открытие, то этой кнопкой можно воспользоваться и нажав ее открыть багажник. ИМХО штука гораздо полезнее нежели кнопка открытия на брелке сигналки, ибо один фиг если ты уже подошел к багажнику с брелком и соответственно ключом в руках, то почему бы не открыть багажник именно ключом?
Ну это все отступление от темы.
Я тут задумался вот о чем.
А что если снять всю конструкцию (актуатор там, соленойд, кнопку и торсик или еще что там нужно) с вшатаного сида или ваще любого хетча с таким девайсом (хоть француза, хоть японца) и имплантировать ее себе в багажник.
А сам вопрос вот в чем:
Этот механизм в сборе же подойдет от любого авто?
Совсем обленились,мне достаточно того,что замок автоматически закрывается и открывается от пульта сигнализации,открыть я и сам открою,когда надо.
Дак у вас товарищ хэтчбэк и вам в салон лазить не приходится каждый раз, когда необходимо открыть багажник. А у седонов даже ручки нет как у хэтчей.
    • 3050 Просмотров
    • 4709 Просмотров
    • 2198 Просмотров
    • 3047 Просмотров
    • 4762 Просмотров
