белка-белка
свист при запуске
Подскажите пожалуйста, что это может быть - кратковременный свист при холодном запуске. Все остальное в норме.
Скорее всего натяжка ремней навесного...
@Becks-Dark, и что делать?
Проверить натяжку, и если она слабая, то подтянуть.
@Becks-Dark, это надо к официальщикам :( ..я знаю только ремень генератора, но и его натяжку проверить не знаю как..
@белка-белка,
Ну тогда попробуйте зеркала протереть :wink: .
Либо к мужу/другу/знакомому, который знает как, либо к официалам.
@Becks-Dark, спасибо за то, что озвучили, в чем может быть проблема.
вообще париться не нужно, до тех пор пока свист не станет постоянным, в т.ч. например при включении энерго потребителей (дальний свет, подогревы и проч - если это ремень генератора)
вот тогда пора менять / подтягивать
Еще свист бывает от бендикса, иногда бывает в холодное время года, из за этого париться не стоит. При включении электрических потребителей свист появляеться???
Чего Вы все пугаете барышню, если только при запуске то нормально. конденсат оседает на шкивах и на ремнях ,а как Вы хотели горячий дрыгатель в мороз.
Точно так же было. на холодную и недолго. потом пропадает. Натянул ремень генератора - все пропало. Да. его натяжку трудненько проверить. он там. в \глуби\ со стороны пассажира. внизу. Даме конечно это проблематично. наверное надо к знакомым автолюбителям обратиться. а как. это в темках есть. удачи! не заморачивайтесь! все решаемо!
дак вы сами натягували, а то пишите что натянул но это трудно и так далее
Для мужика с мозгами и с руками. ни чего сложного. И это считаю лучше. чем ехать на СТО. и платить им денежку за 15мин. работу. и на след. раз знания пригодятся.имхо
    • 4719 Просмотров
    • 3659 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39784 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8397 Просмотров
    • 8044 Просмотров
