Всем привет. Помыл тут двигатель, а спустя неделю открыл посмотреть насколько сильно запачкался после дождя, и обнаружил запотевиший регулятор давления, который рядом с ВУТ находится. Запотевший прилично, тормазуха вроде чуть ушла. Собственно, что делать? Попробовать подтянуть штуцеры?
З.ы. и кстати. на последенм ТО заднее левое колесо плохо тормозило, процентов 70% от нормы. Ручник норм, а именно от педали плохо. Нет ли тут связи?
что за регулятор ??
Под номером 13.
Подтяни, вообще мыть движок нежелательно постоянно, либо накрывать его чем-то
Штуцеры были затянуты нормально, как оказалось. А сочиться из резиночки, которых две с верху посреди болтов, видимо какие то болты регулировачные. В мануале написано не разбирается этот клапан. Видимо придется скоро мне его менять целиком, цена вопроса около 1к.
Приехал новый клапан, 950 рублев. Тормозуха за неделю ушла на 1,5 см примерно по уровню бочка, поэтому решил менять, пока тепло. Так что в ближайшие теплы выходные займусь.
Как думаете, есть какие то хитрости при замене? Ну например перед закручиванием штуецеров чем то смазать там или еще чего...
Поменял. Ничего вроде сложного нет, кроме того, что надо снимать дроссель для доступа (заодно промыл), и иметь спец ключ для отворачивания тормозных трубок.
    • 3190 Просмотров
    • 4321 Просмотров
    • 3715 Просмотров
    • 18003 Просмотров
    • 2562 Просмотров
