alexey24
Проблема с ГУРом
Добрый день, у меня kia rio 2006г.в. проблема в том что когда прогреваю с утра (причем не в мороз даже а при + 5 где-то) если кручу руль он крутится очень тяжело и рывками, при этом есть свист в ремне, сразу скажу что подтягивать ремень пробовал не помогло.Как только начинаю ехать то всё проходит.Боюсь подумать что будет при хорошем морозе если при плюсе такое..Когда на улице тепло(лето например) такой проблемы нет.Подскажите что это может быть? :)
вариантов немного: ремень,уровень жижи и насос.
я купил ремень и жижу :) поеду в субботу менять и пробовать
так если поменял напиши
Изменилось что или нет???
тоже бы хотел узнать результат помогло или нет у меня такая проблема появилась после замены приводных ремней начал скрипеть гур если повернуть руль до упора. Подтянул ремень даже слишком сильно проблема не ушла может сам насос начал скрипеть. Кто может подсказать первые симптомы умирающего гура, у меня первая машина с гуром всего 2 недели как отъездил.
А уровень жижи не уходил?
А вот до упора крутить на долго не стоет, можно и нулёвый насос за два дня похоронить ;)
Про то что нежелательно руль выкручивать до упора уже сказали), просто когда после замены ремней выезжал из бокса руль вывернул почти до упора и появился скрежет до этого такого не было потом с помощью помощника решил найти причину скрежета начал руль крутить туда сюда и в крайнем положении скрежет появлялся подтянули ремень гура но проблема не ушла, стало заметно что в крайнем положении шкив гура немного подклинивает и в этот момент начинает проскальзывать ремень в итоге подтяжка ничуть не помогла, почитал симптомы умирающего насоса. Обидно 2х недель не отъездил пробег всего 73 т.к. не охота раскошеливаться на новый насос. Говрят можно поменять жижу и почистить какуюто сеточку кто мож сталкивался подскажите как реанимировать насос
    • 69 Сообщений
    • 45800 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 40009 Просмотров
    • 4948 Просмотров
    • 2115 Просмотров
    • 3914 Просмотров
