HEAD
1.3. Замки дверей
1.3. Замки дверей
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
Запирание и отпирание дверей с помощью ключа
Обе передние двери могут отпираться и запираться с помощью ключа. Для отпирания замка двери поверните ключ против часовой стрелки, для запирания – по часовой стрелке.
Если замок двери открыт, то дверь можно открыть, приподняв и потянув за наружную дверную ручку.
Запирание и отпирание дверей без ключа
Чтобы запереть дверь без ключа, нажмите на внутреннюю кнопку блокировки двери и закройте дверь.
Предупреждение
Когда оставляете автомобиль без присмотра, обязательно выньте ключ из замка зажигания, включите стояночный тормоз, закройте все окна и замки всех дверей.
Закрытие и открытие дверей изнутри
Чтобы заблокировать дверь, нажмите на кнопку блокировки двери вниз.
Чтобы разблокировать дверь, потяните за кнопку блокировки двери вверх.
Чтобы открыть дверь, потяните за ручку открывания двери по направлению к центру вашего автомобиля.
Если двери закрыты неплотно, загорится контрольная лампа закрытия дверей. Закройте дверь полностью и лампа погаснет.
Предупреждение
Никогда не оставляйте детей или животных в машине без присмотра, т. к. салон закрытого автомобиля может нагреться до очень высокой температуры, что может привести к смерти или серьёзному ранению детей или животных, которые не могут выйти из автомобиля.
Во время движения автомобиля все двери должны быть плотно закрыты и заперты, чтобы предотвратить их случайное открытие во время движения. Закрытые на замок двери также защищают находящихся в машине людей от потенциальных преступников во время движения на малой скорости и остановки.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Если дверь водителя запирается или отпирается с помощью ключа или кнопки выключения замка, остальные двери запираются или отпираются автоматически.
ДЕТСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Детский предохранитель задней двери предотвращает случайное открытие задних дверей изнутри автомобиля.
Чтобы запереть заднюю дверь так, чтобы она не открывалась изнутри, переместите детский предохранитель задней двери, находящийся на кромке двери, в положение "LOCK" (по направлению к передней части автомобиля) перед закрытием двери.
Чтобы открыть заднюю дверь при запертом устройстве блокировки замка задней двери, поднимите наружную ручку двери.
Предупреждение
Если во время движения автомобиля дети случайно откроют задние двери, они могут выпасть из автомобиля, что может привести к смерти или серьёзному ранению.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Система запирает и отпирает все двери.
LOCK (ЗАПИРАНИЕ) – для запирания всех дверей.
UNLOCK (ОТПИРАНИЕ) – для отпирания всех дверей
Предупреждение
Дистанционное управление центральным замком рассчитано на срабатывание на расстоянии до 5 м от автомобиля, однако это значение может отличаться в зависимости от местных условий. Система не работает, когда ключ находится в замке зажигания.
Во избежание повреждения передатчика не роняйте его, не допускайте воздействия на него влаги, тепла и солнечного света.
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Если передатчик не работает, проверьте батарею.
1. С помощью крестообразной отвертки выверните винт и, вставив в паз монету, осторожно откройте корпус передатчика.
2. Извлеките батарею и установите новую, сориентировав ее символом (+) вниз.
3. Соберите передатчик.
4. Проверьте работу передатчика.
    • 5007 Просмотров
    • 5470 Просмотров
    • vic
    • vic
    • 1489 Просмотров
    • 7068 Просмотров
    • 3276 Просмотров
