Ари
Проблема с панелью печки.
Сегодня снял панельку где крутилки печки,поставил обратно,теперь регулятор х и г воздуха недоходит до конца в холодную сторону,и регулятор направления воздуха некрутиться до конца, тросики или что там недают почемуто крутиться
и в чем вопрос?
или это назидание товарищам - быть аккуратными при сборе?
Сегодня снял панельку где крутилки печки,поставил обратно,теперь регулятор х и г воздуха недоходит до конца в холодную а
что значит "в холодную а"? - непонятно...
регулятор недоконца крутиться в холодную сторону.
а в горячую не перекручивается? или только в холодную не доходит до конца?
А что делал с блоком климата?Может отсюда и решиться проблема.
только в холодную недоходит,в горячую непрокручиваеться вродь. У меня нет климата, печка ток.Панель полностью даж неснимал,защелки вытянул только и обратно.
Ну ответ вроде напрашивается,скорее всего плохо встала панель и мешает крутилке.Может защелки или провода или еще что.
попробуй еще раз снять панель и посмотри - может что мешает (может какой провод попал)
если не поможет - посмотри может рубашка троса сдвинулась где-то...
в снятом состоянии тоже недает что то прокрутить до конца.
ищи конец тросика и пробуй открыть-закрыть заслонку вручную (только аккуратно.... соответственно вместе с крутилкой): может там что застряло :)
Когда вытягивал блок печки сместились рубашки тросов на самой печке возле заслонок. Загляни под панель с водительской стороны, справа от педалей. Там увидишь как закреплены тросы. Сам трос цепляется к заслонке а рубашка зажата в зажим на корпусе печки. Крутишь ручки в крайние положения и переставляешь рубашку троса так чтоб все доходило куда надо. По окончании пальцами поджимаешь зажим рубашки чтоб крепче сидела. Вот както так.
во спасибо. помогло)
@Patrik,
Спасибо большое! тож помогло! У меня RIO1 у нее троссик крутилки холодный-горячий со стороны пассажира, а со стороны водителя троссик положения заслонки стекло-ноги
    • 68 Сообщений
    • 44667 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39586 Просмотров
    • 4436 Просмотров
    • 1834 Просмотров
    • 3508 Просмотров
