Puhlic
Управление подстветкой магнитолы
Итак, из-за того, что по пдд нужно включать ближний свет в любое время суток, появилась проблема - подсветка магнитолы при включенном ближнем/дальнем свете становится на ~40% слабее, нежели при выключенных фарах. Есесенно это бесит днём, ибо при солнце бывает ниче не видно на экране. Вот и пришла мне идея, хотя пока не знаю, как ее реализовать - сделать так, чтобы при включении фар, яркость подсветки не уменьшалась. Глянув распиновку магнитолы понял, что в одном из разъемов есть 2 провода, отвечающих за яркость (illumination):
Есть идеи? Мб попробовать просто отсоединить эти 2 провода, или же наоборот, питание на диоды подсветки магнитолы идут именно по этим проводам? Есть у кого опыт похожий?
судя по общению с другими магами это и есть сигналы приглушения. если тут так же как и у всех, то ты верно думаешь - отсоединить, причем достаточно скорей всего 2 (+)
Руки от делать нечего дошли только сейчас :rofl:
Делюсь. Все, как и предполагалось, если прервать пин illumination (+), то приглушение магнитолы не работает. Если вставить в эту цепь выключатель, то при включенных фарах можно самому регулировать подсветку магнитолы.
Кнопку аккуратно врезал в заглушку от ESP.
    • 1467 Сообщений
    • 432833 Просмотров
    • 3093 Просмотров
    • 8594 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 81857 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60440 Просмотров
