ВВП
Переделал управление фарами
Всё окачалось до истерики просто! На всё ушло ровно 5 минут! Итак:
1. вынимаем реле стеклоподьёмников (это большой серый квадрат в левой части блока реле, их там всего два, снимаем правый)
2. В гнёзда силовой цепи (они перпендикулярны друг другу) вставляем кусок провода с зачищенными концами и ставим реле на место, тем самым зашунтировав контакты реле. Ничего страшного при этом произойти не может, вся цепь защищена предохранителем:
3. Испытываеми чувство глубокого удовлетворения!
У меня не получается вставить картинки в сообщение, может я что-то не так делал, или какие-то ограничения на форуме?
ВВП,про подъёмники мона по подробней :D Чё та так на пальцах непонял :( Фото вот сюда вставь
http://www.radikal.ru/ ,загрузиш фото с компа потом ссылку скопируй и её сюда вставь-будет фото твоё здесь ;)
Вставил в свое сообщение, смотрите, хотя ничего сложного там нет
Кароче у меня есть слева на панели под заглушкой какие то провода, но при поиске в подкопотном пространстве я не смог найти там какие либо провода.
Ну когда уж совсем мне нечего делать будет, прикину что и как, сообЧу...
большое человеческое Спасибо :D Вот теперь всё ясно
"Фсё што магу" (Горячий снег или известный анекдот)
ВВП, точно! Я вспомнил! Мне на 9ке когда ставили ЭСП тоже сделали от зажигания. Я им сказал что хочу чтоб всегда работали, и мастер тупо вставил перемычку! Спасибо!
Горын, всё гениальное - просто!
Переделал фары, ЭСП?
ВВП, нет еще. На выходных сделаю отпишу. Если не забуду пару фоток сделаю выложу.
Стаю пива взять не забудь, а то не получится ничего! :D
Я про опускание стёкол без включения зажигания
Ребят,чё та очкую я там перемычку ставит :rolleyes: Точно там ни чего незамкнёт :rolleyes: при любых ситуациях????
Ничего там случиться не может. Цепь в которой стоит перемычка защищена предохранителем. Перемычка просто имитирует включение зажигания.
" Да успокОйся... я сто раз так делал!..." (Наша Раша) :D
Всё ясно,спасибо!
ребята, а можно еще раз фотки и схему как отключить свет фар из начальных топиков. Или объясните поподробней пожалуйста
    • 4411 Просмотров
