vic
Засвистел "ремень"
Подскажите: для замены ремней ГУРа или кондиционера нужны только ремни или еще какие-либо ролики?
Если ролики не "воют-свистят", то только ремни.
@Молчун,а если ест  вибрации во время работы кондиционера?
@Rizee_Palevo, вибрации чего?
@Молчун, знал бы чего - не спрашивал бы тут))) Появляются вибрации от моторного отсека, вероятно от компрессора кондиционера
Засвистела на днях, после падения температуры ниже нуля, на не прогретой, эпизодически. Пропадает через 5-7 мин. движения. Буду пробовать подтягивать как в теме советовали. Ремни менял летом все, думаю свистят из-за разницы температур.
При включении кондюк забирает какое-то количество мощности, поэтому при включении на холостых двигатель пытается адаптироваться под увеличившуюся нагрузку.
Наверно как-то так :)
@NIC444, У меня тоже засвистел по утрам при минусовой температуре,подтянул и теперь все в порядке.
Сам подтягивал в субботу - растянулись наверное новые ремни.
Делов на 5 минут.
Народ, из за чего может свистеть ремень только утром как завожу машину секунду - 2е? Некачественный ремень попался? Подтянул его один раз хорошо и все не свистит, и вот не давно опять засвистел
@НиколайКоля, Скорее всего он потрескался.У меня было точно так же.
Если ремень новый это может быть ролик натяжителя ремня. Мне ремень поменяли в августе,а в январе стало что-то свистеть,свистело только на холодную после ночной стоянки несколько секунд, поменяли ролик - сейчас все ок. Если ремень старый, то понятное дело его надо менять :happy2:
У меня тоже ремень свистит после замены. Уже ездила подтягивать один раз. Первые два дня после этого не свистел. А потом по новой начал. Не знаю что делать, опять что ли ехать подтягивать и сколько раз его так подтягивать можно?
У меня тоже ремень свистит после замены. Уже ездила подтягивать один раз. Не знаю что делать и сколько раз его так подтягивать можно?
Читайте тут:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12202&&page=2
Выкинуть и поставить оригинал.
Какой ролик? Там нет ролика
    • 113 Сообщений
    • 70088 Просмотров
